BOSCH GBH 3-28FE TYPE 0 611 249 7
TOOL - SERVICE MANUAL
2.3 MB
TOOL
Looking for similar bosch manual?
BOSCH GBH 3-28FE TYPE 0 611 249 7 service manual (1st page)
Preview of BOSCH GBH 3-28FE TYPE 0 611 249 7 [1st page]
BOSCH GBH 3-28FE TYPE 0 611 249 7 service manual (2nd page)
Preview of BOSCH GBH 3-28FE TYPE 0 611 249 7 [2nd page]
    BOSCH GBH TYPE 328FE 611 249 328 FE 28FE 3-28FE
Relevant TOOL forum topics:
Bosch akkus fúró NiMh akku kiváltása Li-re
Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne ennek az akkunak Li -s alternatívája valahol?
https://laptopakkumulator.eu/bosch-psr-14_4-akkumulator-3000mah?utm_source=olcsobbat&utm_medium=shopping&utm_campaign=olcsobbat_shopping_laptopakkumulator_eu&utm_source=olcsobbat&utm_medium=shopping&utm_campaign=olcsobbat_shopping_laptopakkumulator_eu&gclid=EAIaIQobChMInIfz8bPq_wIVCb53Ch2XDQzGEAQYBCABEgLwMfD_BwE kösz
Bosch PSR 1200 használata lithium akkuról
Ebben a Bosch fúrógépben (PSR 1200) akkut kellett cserélnem, és inkább  lithium akkut választottam, 60 Amperos BMS-el.
Összerakva az a gondom, hogy talán minden harmadik indításra indul csak a gép, mert a BMS (3S 60 A 12,6V) majdnem minden indításnál letilt.
Van egy szintén 12 Voltos Makita gépem is, ami "bivaly erős" és azt simán viszi ugyanez az akku és ugyanez a BMS!
Tettem bele másik akkut, azzal is inkább letilt, mint indítja, és másik BMS-el is ugyanez a helyzet.
Lehet, hogy ez a Bosch gép olyan nagy indító áramot vesz fel, hogy letiltja a BMS-t? (BMS nélkül viszi ugyanez a három a akku a gépet!)
Arra gondoltam, hogy próbálom lecsökkenteni az indító áramerősséget, (hátha akkor nem tilt le..) vagy kis ellenállás értékű ellenállással, vagy induktivitással sorba kötve. Találtam még régen TV sorvégfokból kivett vasmagos tekercset, amin van talán 20-30 menet, az Ohmikus ellenállása közel 0 Ohm, és eléggé vastag a vezetéke. Ezen az induktivitáson keresztül kötöttem a gépre a BMS-t, és így már szépen működik minden.
Hagyjam így, vagy van valami más ötlet, hogy mit csinálhatnék?
Köszönöm: formasu
Bosch professional GBH8-45DV bontókalapács milyen 0-gyürü lenne a legmegfelelöbb.
jó napot a szakavatott hozzá értök segítségét szeretném kérni, a fent nevezett bontókalapácsba lévő 0-gyürü aminek a  külső átmérőjén a használat során el laposodott,ez a gyűrű a dugattyún található,aminek a mérete 30x3.5 színe barna az volna a kérdésem hogy ezt az 0-gyürütt milyen másik 0-gyürüre tudnám ki cserélni,hogy az igénybe vétel használatkor hosszabb lehessen.
köszönöm előre is a válaszukat.
Bosch PSR 1200 fordulatszabályzó kapcsoló CPX94 ic. helyettesítése/LEZÁRVA/
Bosch PSR 1200 akkus fúró/csavarbehajtó fordulatszám szabályzó kapcsolója csak maximális fordulatot kapcsol.
Szétbontottam a MOSFET zárlatos volt kicseréltem de a hiba megmaradt, mivel más félvezető a CPX94 ic.-n kívül nincs benne  úgy gondolom ez is meghibásodott. Sajnos nem sikerült kideríteni adatlap híján mi a felépítése ill mivel tudnám helyettesíteni. Ha van róla információtok megköszönném ha megírnátok.Egy rajzot találtam ennyi amit tudni lehet róla.
Üdv  István
