BOSCH GSH 10E TYPE 0 611 316 7
TOOL - SERVICE MANUAL
1.7 MB
TOOL
Looking for similar bosch manual?
BOSCH GSH 10E TYPE 0 611 316 7 service manual (1st page)
Preview of BOSCH GSH 10E TYPE 0 611 316 7 [1st page]
BOSCH GSH 10E TYPE 0 611 316 7 service manual (2nd page)
Preview of BOSCH GSH 10E TYPE 0 611 316 7 [2nd page]
    BOSCH GSH TYPE 10E 611 316 10
Relevant TOOL forum topics:
bosch hőlégfúvó
Sziasztok van nálam egy ilyen hőlégfúvó javításon bosch phg 600-2 ce vmi doksit keresek hozzá de nem találok sehol .Van vmi ötletetek?? Előre is köszi Jocó
Bosch GSH 5E szervizjelző MEGOLDVA
Üdv A fenti gép indításakor rögtön kigyullad a szervízjelző lámpácska és ilyenkor vissza is vesz a teljesítményéből. Mi a gyógyszer erre? Kefe kopott, vagy olajat lehet valahogy cserélni benne, mert elfogyott? Segítségeteket előre is köszönöm. Laci
Bosch AL1115CV akkutöltő alkatrész-beazonosítás MEGOLDVA!
Sziasztok! Egy Bosch csavarbehajtó AL 1115 CV tipusú akkutöltőjének felrobbant a primer tápban levő BU-ja, vagy valamilyen FET-je, és a emitter-, vagy S-ellenállása. Meg tudná mondani valaki , hogy mi volt benne? Egy BUT12-vel, és egy 3,3 ohm-al elindul, de nem igazán tölt, valószínűleg vagy az egyik, vagy mindkettő nem stimmel. Köszönettel Attila
Bosch PSR 1200 használata lithium akkuról
Ebben a Bosch fúrógépben (PSR 1200) akkut kellett cserélnem, és inkább  lithium akkut választottam, 60 Amperos BMS-el.
Összerakva az a gondom, hogy talán minden harmadik indításra indul csak a gép, mert a BMS (3S 60 A 12,6V) majdnem minden indításnál letilt.
Van egy szintén 12 Voltos Makita gépem is, ami "bivaly erős" és azt simán viszi ugyanez az akku és ugyanez a BMS!
Tettem bele másik akkut, azzal is inkább letilt, mint indítja, és másik BMS-el is ugyanez a helyzet.
Lehet, hogy ez a Bosch gép olyan nagy indító áramot vesz fel, hogy letiltja a BMS-t? (BMS nélkül viszi ugyanez a három a akku a gépet!)
Arra gondoltam, hogy próbálom lecsökkenteni az indító áramerősséget, (hátha akkor nem tilt le..) vagy kis ellenállás értékű ellenállással, vagy induktivitással sorba kötve. Találtam még régen TV sorvégfokból kivett vasmagos tekercset, amin van talán 20-30 menet, az Ohmikus ellenállása közel 0 Ohm, és eléggé vastag a vezetéke. Ezen az induktivitáson keresztül kötöttem a gépre a BMS-t, és így már szépen működik minden.
Hagyjam így, vagy van valami más ötlet, hogy mit csinálhatnék?
Köszönöm: formasu
