Kérem , hogy Guest és guriga ne szóljon hozzá
A fenti problémával kerestek meg . Hogy lehet a gyerekzárat kikapcsolni ? Köszönöm . előre is , a segítségeteket .
Üdv Varga Jano
köszönettel
bbgames
A fent nevezett mosógép paneljét fólia hibákkal hozták hozzám . Kérem , hogy akinek van már gyakorlata a Bosch-Siemens mosógép ilyen paneljának a javításában , a tapasztalatait ossza meg velünk ! Nagyon szépen köszönöm . Üdv varga jano
Az ügyfél elmondása szerint a kijelzőt védő müa. ablakban látott egy fölvillanást , amikor a mosógépét bekapcsolta . Utána semmit nem csinált a mosógépe . Köszönöm . Üdv jano
Szerintem a föld ágban , a motor relénél és a fűtés relénél , a mozgó érintkező és a kapcsolt érintkező , között volt szintén , zárlat . Köszönöm . Üdv jano
Tisztítás , szárítás , újabb tisztítás után egy újabb fólia hiba került napvilágra . A motor TRIAC áramkörben . A 7805 táp.IC 5V-os kimenete és a föld között totál zárlat van . Ez mérhető a memória táp.ján és UP táp. hidegítő SMD kondiján is . Folytatás du . Köszönöm . Üdv jano
A táp.IC-t kiforrasztva , 7805-To252 , az 5Vdc-ben a zárlat megmaradt . Szerintem a UP zárlatos . Köszönöm . Üdv varga jano
20 év feletti hűséges Bosch kétmotoros hűtőszekrényem felső hűtése leállt.
A relé indítaná de nem megy, néhány mp múlva erőteljesebb hangú relé kattanás hallható.
10 percenként ismétlődik a folyamat, a motor áll de nem meleg.
Az alsó fagyasztó motor, kapcsol, hibátlanul üzemel.
Tapasztalt kollégákat kérdezném, javítható-e vagy komoly baj lehet?
Érdemes foglalkozni vele vagy kuka?
Köszönöm a hozzászólásokat, üdv:Csaba
A képek illusztrációk.
