A címbeli mosogatógépnél ha bekapcsolom a főkapcsolóval, akkor szakaszosan megmozgatja a keringető szivattyút, ami eddig normális is, de ezután hiába nyomom meg a start gombot, nem reagál rá, csak tovább villogtatja a kefe ikonos ledet, tehát készenlétben marad.
Amiket eddig megnéztem/ leellenőriztem: 1. a lúgszivattyú tekercselése folytonos, az ellenállás értékek is egyformák, könnyen forog kézzel megforgatva, nincs megszorulva, 2. a főszivattyú tekercselése is folytonos és a fűtőszálnál is egyforma ellenállás értékek mérhetők, 3. a kijelzőpanelen a startgomb rendesen átad, elpukkanva, megégve nincs semmi, szakadást zárlatot nem mértem, 4. főpanel szintén hibátlannak néz ki. Jobban akkor fogok tudni vele foglalkozni, ha elhoztam a helyszínről, ami ma vagy legkésőbb holnap történik meg, előtte viszont szeretnék egy kicsit tájékozódni a hiba jellegét tekintve, hátha valaki közületek találkozott már Bosch mosogatógépnél ezzel a hibával és tud tanácsot adni, hogy merre tovább?
Előre is köszönöm mindenkinek, aki foglalkozik a problémámmal.
Üdv: Ladakölyök
Megoldás: A háromoldalú ajtógumi cseréjével és egy + mágnes berakásával az ajtózár mechanikus részéhez, a gép akárhányszor elindítható és reszetelhető ( ajtó ki-be csukás után is ).
Sziasztok kaptam egy ilyen fünyirót akku hibával németből akku csere után kéri a pinkódot ez még nem internetes nem tudom mi lehet a kódja hogyan lehetne resetelni,semmit sem találok róla elektronikában van egy 3v litium elem kivétele nem segit rajta gyári kódok nem jók
Szép Estét Mindenkinek!
Fenti címben szereplő mosogató a következő hibát produkálja.
Beállított programot végig viszi, de a program végén ( a kijelző 1 p. mutat) megáll. Vizet nem szívja ki. Kb 20 másodperc múlva a keringető szivattyú elindul, a fűtés felkapcsol a karok elindulnak 10-20 másodpercig, majd megáll. A kijelző villog egyet (hibakódot nem ír ki). És ezt a folyamatot ismételgeti szerintem a végtelenségig.
Reset gombra reagál.
Amit elvéveztem: Csövek, labirintus tisztítva. Motor kifogástalan. (Másik motorral is ua. a hiba). Táp átnézve. Másik elektronikám sajnos most nincs próbára. Most tanácstalan vagyok.. egyenlőre....
Találkozott már Valaki ilyen hibával??? Minden segítséget köszönök.
Üdv mindenkinek . A gép aljában annyi víz kerül hogy tilt , de látszik is nyomán hogy ez nem új keltű . Megdöntve kifolyik azt elmegy egy hónapig is . Behoztam alja nélkül fel két bakra egy karton alá és egy vízcsap nem jött ki belőle , inkább az ajtó alján a guminál , meg mikor megnyitom menet közben úgy tűnik túl sok a víz benne . Ennek átfolyásmérője van és elképzelhető hogy az hibázik ? Közepén van az a kis gomba szerűség https://www.ransomspares.co.uk/parts/dishwashers/bosch/float-switch-safety-assembly-/56682.htm ami csak az úszó kapcsoló szerepét tölti be gondolom én azt nincs szerepe a víz töltés mennyiségben . Valami ötlet ?
