Sziasztok kaptam egy ilyen fünyirót akku hibával németből akku csere után kéri a pinkódot ez még nem internetes nem tudom mi lehet a kódja hogyan lehetne resetelni,semmit sem találok róla elektronikában van egy 3v litium elem kivétele nem segit rajta gyári kódok nem jók
a címben említett szárítógép bekapcsolás után rögtön F11-es hibára áll ki.
A gép ki lett takarítva, fűtőbetét jó, panelon elkókat, táp ic-t, stab ic-t cseréltem.
Valakinek ötlet?
Norbi
Üdv mindenkinek! Ez a Bosch mosogatógép E19 hibakódot produkált, Előttem valaki már ezzel a hibával javította, de nem működött csak rövid ideig. Megnéztem a mágnes szelepet , ki derült hogy az egyenáramú, 310V-os szelep helyett előző szerelő a váltó áramú 230V-os szelepet építette be ami zárlatos lett. Sajnos ez a szelep vitte magával az elektronikán (AKO777575-04) a két tranzisztort, és az egyik tranyó B-E közötti alkatrészt is , ami megégett és így nem tudom megállapítani hogy ellenállás vagy SMD kondi volt. Nézegettem panel rajzokat, de sajnos nem látszik rajta az alkatrész értéke. Ha esetleg van valakinek bent ilyen elektronikája, vagy infó róla hogy ez milyen értékű az kérem segítsen.
Kérem,hogy m_stuart,ne szóljon hozzá!
Fent nevezett panel,az én hibámból,megsérült.
Javításához kérem a segítségeteket!
(Fotókat késöbb teszek fel.)
Köszönöm.
Jano
U.I.
Afotón látható leégett ellenállások :
A felsö 10k
Az alsó 4,7k
Leégett továbbá az ACS kimenetén két sorbakapcsolr 220R . Helyére egy 470R került .
Ennek oka a megfeszült szivattyú motor volt .
U.I._1
Azért feszült meg a motor,mert a motor tengelyen lévö tárcsa rossz pozicióba lett behelyezve a szivattyú házba. Úgy kell,most már én is tudom,hogy a fogak között lévö,több fognyi pozicionáló rész ,a szivattyú házban lévö fogaskerék,több fognyi kivágásba kerüljön!
Másképp leég a motor. Kiüti a panelen az ACS kimenetén lévö két smd ellenállást. (SMD 220R-2DB-sorba kötve).
A többi leégetett ellenállás hibát.
Én okoztam . Felcseréltem két csatlakozót .
