Bosch SPS53E08EU/30 típusú mosogatógép vezérlő panelon egy smd alkatrész, ami a regeneráló mágnesszelepet kapcsolja, kipurcant. A tokozása SOT223. Kódja: N9260. Elvileg STN9260 bipoláris, 600 V-os tranzisztor. (Nem tudom, miért nem triak kapcsolja.)
Beszerzési forrást itthol nem találtam, de helyettesítő típust sem. Persze lehet, hogy figyelmetlen voltam, vagy rossz helyen kerestem.
Szeretnék segítséget kérni, hogy mivel lehetne helyettesíteni, vagy honnan lehetne ilyet beszerezni?
Köszönettel:
NA
Üdv mindenkinek . Ennél a gépnél 2 hónapja volt E43 hibakód ami akkor szénkefe cserével , meg hiba törlésével meg is javult . Most ismét E43 , azzal a váltózással , hogy most , ha bárhova tekerem a pr. választót , a start/pausse gombnak villogni kellene és kiírni a program időt még el nem indítjuk a gépet , de most párat villan és mindjárt beindul a szivattyú és prog. idő helyet E43 , ami nem törölhető . Úszókapcsoló ennek az aljában nincs , ami esetleg a szivattyút beindítaná . A motor kivéve , bepörgetve , szigetelésre mérve , jó . Elképzelhető , hogy most motor hibát jelez , de más a gond ? Az ajtó bezárva és nem kattog , ha bár nem vagyok biztos , hogy ennek kellene nyitni zárni induláskor . Lehet ajtózár hiba is ? De akkor miért megy folyamatosan a szivattyú ? Eddig jutottam helyszínen (kis szűk fürdőszoba , szárító a gép tetején ) , de majd elhozzák , addig is jó jönne valami ötlet .
Üdvözlök Mindenkit! A BOSCH SMS40E32EU mosogatógép a következő dolgot műveli: Hibátlanul lefut a program, és a végén villog (nem világit, hanem villog) a vízjelző LED, Az ajtót kinyitva hűvös a mosogatótér és nedvesek az edények. Fűtőszálra gondoltam, de olvasom, hogy a motorral van összeszerelve. Esetleg egy sm, vagy robbantott rajza nincs vlalkine - nem találtam a dokumentációk között. Köszönöm.
Tudja valaki esetleg mikor kell bekapcsolnia Bosch hőszivattyús szárítógépben a kompresszort hűtő ventillátornak?
30 perces időprogramon még nem kapcsolt be,
A segítségért előre is köszönet!
