BOSCH V530
Type: (DOC)
471.0 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar bosch manual?
    BOSCH V-530 V530 530
Bosch Mosogatógép SMI84M05DE E 24 hiba
Sziasztok! Van egy Bosch mosogatógépem. Eddig a hungarocell úszó rendetlenkedett, de mostmár az jó. A mostani hiba az, hogy a program kiválasztása után búg így-úgy és kb. 2 perc után leáll E-24-es hibakóddal, ami azt jelenti, hogy hiba a szennyvíz csőben. Ott biztos nincs tömődés, mert a következő trükkelel szoktam tudni indítani: 1. Kiválasztom a programot 2. Elindítom 3. Bekapcsolom a gyerekzárat-Bár ez a lépés nem biztos, hogy kell. 4. A Ki/Be kapcsolóval kb. mikor ki szokta írni a hibakódot kikapcsolom a gépet 5. Majd ismét visszakapcsolom, és elindul a masina, ill. végigmegy a program Nagyon kitisztítottam már. Egyébként az jó, hogy program végén a labirintusrendszer fullra tele van vízzel ? Szerintetek mi a hiba ?
bosch wff1200 mosógép motor melegedés
Hali, az említett mosógép motorja most kapott felújítást: új csapágyak, új szénkefék, kommutátorok felszabályozva és összecsiszolva. Ránézésre szépen működik, viszont kegyetlenül melegszik: 10-15 perc lassú forgatásos (tehát nem centrifugás) üzem után forró az egész, még az ékszíjtárcsa is éget, és a szaga megtölti a fürdőt(nem égett szag, inkább olyan forró szigetelőlakk :) ). Visszavittem bevizsgálni, a motor teljesen hibátlan, minden érintkezés szépen átvezet, menetzárlat nincs, nem vesz fel túl sok áramot. A tekercselők szerint elképzelhető hogy normális a melegedés, mivel a motor semmiféle hűtéssel nem rendelkezik. Ha ezt valaki megerősíti elhiszem, de azért gyanús a dolog. A gép használtan került hozzám, a felújítás előtt csak egy kört ment, akkor nem tűnt fel hogy melegedne, bár konkrétan nem néztem, de szaga nem volt :) Szorulni amúgy semmi nem szorul, minden csapágy új, ékszíj sem túl feszes. Ha ez segít, a motor sima szénkefés cucc, a fenékrészében mágnesgyűrűs fordulatjeladóval, ventillátor nélkül. A főpanelen a diódák, kondik átnézve, hibátlanok. Kapcsolási rajz nincs hozzá, de innen le lehet tölteni a wff2001-es kicsit elnagyolt szervízdoksiját , aminek ez a része ugyanaz. A lényeg: normális -e hogy süt a motor, ha nem, merre keressem a hibát? Köszi :)
Bosch serie 6 szárítógép víztartály szintjelző korán jelez - Megoldva
Egyik szomszédom hívott át a Bosch szárítógépe miatt. Rendben működik, de 10-12 perc után villog a víztartály jelzőfény, és megáll a szárítás. Ha kiüríti a tartályt, rendben működik tovább de egy szárításhoz háromszor ki kell üríteni - pedig talán 10% szinten áll. Mikor éppen ott voltam a hiba jelentkezésénél, elegendő volt ki és bekapcsolni, akkor is tovább indult.
A program folytatódik, nem indul az elejéről a kijelzett idő.
Mikor megáll, a szárítás jelző led világít, a víztartály led villog, az idő kijelzés -:-- ra vált.
Vajon hogyan érzékeli a vízszintet? A tartály kivehető, elektromos csatlakozó vagy vízszint érzékelőnek tűnő alkatrész nincs rajta.
A szűrőket kitisztítottuk, ettől nem változott.
A típusa talán Bosch WTW86361BY, de nem találtam rajta típusjelölést.
Bosch SRS53MO2EU/28 mosogatógépbe főmotor szívattyúba szimering beszerezhető e?
Üdv! Bosch SRS53MO2EU/28 mosogatógépbe főmotor szívattyúba szimering beszerezhető e? Javításra került hozzám. A motor beállt,szimering ki van kopva,ezen oldali csapágy beszorult. Elvileg,ha sikerülne csere darabot keríteni azzal meg is oldódna,csapágy csere után a probléma. Kérdés,vajon forgalmazzák e valahol? Sajnos rajzom nincsen hogy megnézhessem a cikkszámát. Vagy csak komplett szívattyú jöhetne számításba? Valaki kűzdött e már ezzel a hibával? Az a gond igazából másik szívattyút sem lehet belebarkácsolni,mert kicsi a hely,és kötött a csövezés. Lehet ez is megy a halálsorra,mert új mocit már nem igazán kívánnak bele venni.. Új gép állja a helyét ha nem javítható,elfogadható árszínten.. Ahogy nézegettem a régi energo szívattyú cserélhető szimeringje éppen jó lenne ha,ennek a helyére valahogy sikerülne esztergállt közdarabbal bebűvészkedni.
