BOSCH V646
Type: (DOC)
535.5 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar bosch manual?
    BOSCH V-646 V646 646
Bosch Serie2 WIM58 vizbeeresztő szelepei rosszul működnek .????
Sobril és kozakg ne szóljon hozzá !
" A fent nevezett gép vízbeeresztő szelepei közül az egyik működik . A másik , ha direktbe 230V-al megtáplálom , működik . A panelen a TRIAC már cserélve lett . Ez a szelep sajnos , mosás közben , nem engedi be a vizet .  Hol a hiba ? Mihez nyúljak ? Ehhez kérem a segítséget ! Köszönöm . "
Köszönöm szépen a hozzászólásokat , előre is .
jano
U.I.
A megoldáss : "'A próbaképpen berakott NTC-k , ötből négy , rossz volt . Egy mezei Whirlpool AWT-é jó lett bele ."
Ezúton köszönöm Mosószaki , Mindigéhes , kollégák segítségét .
U.I._1
Vissza hozták a mosógépet . Nem jó bele az ntc .
Mindenkitől elnézést kérünk !
Bosch sütő tápegység rajz MEGOLDÓDOTT!
Kapcsolási rajzot keresek egy FRIWO  YL 135 T85 9000 108 928 tápegységhez. Működő panel is érdekel.
Sikerült megjavítani a panelt. Egy Makita töltőben találtam egy TH 2167.1 IC-t. Kínából hamis jött 10 darab.
Laci
Bosch mosógép utolsó 1 percnél hiba
Adott egy Bosch elöltöltős mosógép. A hiba folyamatosan fenn áll minden mosás végén az utolsó 1 percnél nem jár le a program, hanem kb. 1-1, 5 órát még megy magának. Plusz átugrik másik programra, ilyet is mondott a tulaj. Hibát nem igazán találok.
Valaki tapasztalt már hasonlót.
Köszi.
Bosch WL0202260BY mosógép E21 hiba
Bosch WL0202260BY mosógép E21 hibát ír. Utánanézve motorforgatási hibára utal. Motort kiszedtem, jónak tűnik, szénkefék jók, kábelek jók, triac jó. Reset-re nem reagál. (videó linkelve)
Próbáltam másik motorral is, azzal sem megy. Amit nem tudok hogy ami benne van motor, annak a motorcsatlakozójának a hátulján (képet csatoltam róla) van egy műanyag házban lévő elektronika, amire megy egy külön csatlakozó. Ez mi? Van pár bosch motorom, de egyiken sincs ilyen, pedig a motor ugyan ilyen.
https://www.youtube.com/watch?v=3emTohN5C2o
Szerintetek?
Üdv.: G.
