BOSCH V651
Type: (DOC)
643.5 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar bosch manual?
    BOSCH V-651 V651 651
Bosch MAXX7 F21 hiba törlése
Sziasztok Bosch maxx7 mosógépen szénkefe csere volt és f21 hibát kéne törölni. Google segítségével kb 5 variációt próbáltam már sikertelenül. Van valakinek működő megoldása a törlésre?
Bosch WTL6100 szárítógép nem fűt
Üdv! Megdöglött a szárítógépünk. A fűtőbetét két részéből csak a kisebb, 700W-os kap villanyt, így a ruhák nem száradnak rendesen. Ilyenkor ez nem nagy probléma, de őszre újra az lesz... Már a másik, 1800W-os betét-részhez tartozó relét sem húzza be. Érdekesen van megoldva, négy relét rángat ( a két betét, motor, szivattyú), a behúzó-tekercsek mindkét kivezetése smd tranyókkal van kapcsolgatva. Itt akadtam el... Kéne egy kis segítség, vagy egy rajz a vezérlőről, mert nem látom át a dolgot. A típus Bosch WTL6100/05. Köszi! Jani
Bosch WFB_1000 mosógép szivárog_megoldva remélhetőleg
Üdvözletem. Némi szakmai fortélyt szeretnék kérni ha valaki tud valami hatásos tippet. Szóval eme 95 ös évjáratú egyébként színte 0 km es szerkezet szívat. A mosószertartályból az üstöt összekötő cső szívárog a fém üst találkozásásnál. A sziloplasztozás sajnos nem vált be,nálam száradás után nem folyik,mire haza cipelem a mozgástól már aztán lassan igen. Szétszedtem,kipucoltam ,igazából kopás nem nagyon látszik. Nem nagy mennyiség az igaz de egy mosásnál egy kis tócsa azért van a gép alatt. Szóval a cserén kívűl( új gumit,vagy hasznát jobbat ,nem hiszem hogy lelnék)van e valami hatásos és rugalmas trutyi ami nem engedi szívárogni? Vagy valami rejtett fortély? Már háromszor szedtem szét és az eredeti hiba sem ez volt,szóval ég a bőr..
Junkers/Bosch H/W/WR 350 KDO átfolyos vizmelegitő (gázas) gyujtoszerkezet hiba
Jó napot, a fent emlitett vizmelegitő gyujtószerkezete  BO 155AT nem nyitja ki a gázszelepet Electrovalvula Servo (NO) valoszinüleg valamelyik kondi kiöregedett mert csak 0.65V -ot ad a gyujtószerkezet, ha hozzáéirintek egy 1.5V-os elemet a szelep csatlakozásához akkor gond nélkül nyít a szelep és minden szépen mükődik, sőt ha csak 0.95V-ot adok akkor is minden rendben müködik. Sajnos a gyujtószerkezetet már nem gyártják, a fent említett linken levő nyákon látszik a belső szerkezete, de az enyém gyantába van öntve a magasfeszültség miatt (1,2kV) tehát nem tudok kondit cserélni.
A kérdésem az lenne hogyan lehetne ezt a 0,65 V-t feltornászni 1V-ra!
mod: gázkészülékek ilyen módosítása az álmoskönyv szerint sem szerencsés.
A topikot lezártam. - admin
