Üdv minden hozzáértő kollegának!
BOSCH SGS33A12EU mosogató gép ajtóba keresem a felső műanyag kezelőfelületet,komplettan.
Ha valakinek akad bontott és egybe is van még,az tökéletes lenne.
Persze más széria számú is megfelel csak így nézzen ki.:-D
elwo
Hali,
az említett mosógép motorja most kapott felújítást:
új csapágyak, új szénkefék, kommutátorok felszabályozva és összecsiszolva. Ránézésre szépen működik, viszont kegyetlenül melegszik: 10-15 perc lassú forgatásos (tehát nem centrifugás) üzem után forró az egész, még az ékszíjtárcsa is éget, és a szaga megtölti a fürdőt(nem égett szag, inkább olyan forró szigetelőlakk :) ).
Visszavittem bevizsgálni, a motor teljesen hibátlan, minden érintkezés szépen átvezet, menetzárlat nincs, nem vesz fel túl sok áramot. A tekercselők szerint elképzelhető hogy normális a melegedés, mivel a motor semmiféle hűtéssel nem rendelkezik.
Ha ezt valaki megerősíti elhiszem, de azért gyanús a dolog. A gép használtan került hozzám, a felújítás előtt csak egy kört ment, akkor nem tűnt fel hogy melegedne, bár konkrétan nem néztem, de szaga nem volt :)
Szorulni amúgy semmi nem szorul, minden csapágy új, ékszíj sem túl feszes. Ha ez segít, a motor sima szénkefés cucc, a fenékrészében mágnesgyűrűs fordulatjeladóval, ventillátor nélkül. A főpanelen a diódák, kondik átnézve, hibátlanok. Kapcsolási rajz nincs hozzá, de innen le lehet tölteni a wff2001-es kicsit elnagyolt szervízdoksiját , aminek ez a része ugyanaz.
A lényeg: normális -e hogy süt a motor, ha nem, merre keressem a hibát?
Köszi :)
Szép estét
Bekapcsolás után azonnal E 2.
Panelt NAGYÍTÓVAL átnéztem.
Mértem. Ajtózár belül ép.
Ámde! Az állítócsavarján kívül szikranyom, menet megolvadva.
Belül semmi égés. Mintha a csavar ütött volna át a burkolatra. ???.
Félek, agyhalott.
Sziasztok .Azért került hozzám mert túl hangos . Ékszíj egybe , de cafatikra szakadva . Láttam már egy pár gépet működni oldalak nélkül , de ez kis túlzással , mint ha centrifugálna , olyan gyorsan pörög . Ruha nélkül 2 prog.-mot próbáltam és lehet hogy ez program függő , mert 3f motor van benne ami jó szabályozható és ez lehet tulajdonság nem hiba , vagy hibás freki váltó miatt csinálja és a szíj is azért rongyolódott szét . Valami Tapasztalat ?
