A fenti típusú mosogatógép sótartály regeneráló mágnesszelep csatija beázott és áthúzott. Raktam bele új mágnesszelepet és csatit. De a csere után jó lenne törölni a hibakódot, (esetleg kalibrálni a gépet).
Sikerült belépnem egy szerviz menübe, de nem sikerült elindítani a tesztprogramot. A neten nem találtam róla semmit. Elég sok menüpont van a szerviz menüben, jó lenne tudni, mi mit jelent
Előfordulhat, hogy a mágnesszelep zárlat kinyírta a procit, de ha csak a hibakód törlés választaná el a gépet a tökéletes működéstől, nem szeretném a tulajnak azt mondani, hogy vegyen másik gépet, mert ez menthetetlen.
Köszönettel:
NA
Érdekes hibát produkál a szerkezet! Az első vízbeeresztés még gond nélkül történik, viszont amikor ürít aztán újra tölti fel vízzel egy idő után megáll és egyből nyomja is kifele a vizet, közben hibát jelez a vízcsap jel is, ezt csinállja egymás után többször, hogy ereszt majd ürít.
Böngésztem itt a fórumon azért nem is írtam eddig mert találtam egy korábbi bejegyzést pont erről a típusról, ugyan ezzel a hibával. Többen is írtátok, hogy a reed cső vel van probléma és a csere megoldotta.
Nekem csak sajnos részleges javulás van.
Két program is végig megy most már, van fűtés minden, viszont pont elcsíptem mindkét programnál amikor közben ürített majd újból vette a vizet és egy idő után ismét kivillant a vízcsap jel úgy eresztette be a vizet, aztán vagy kétszer csak eljátszotta ezt a ereszt-ürít dolgot is, de aztán magához tért és indult a keringető dolgozott, végig ment a program.
Viszont valami csak nem okés, valakinek esetleg ötlet?
A szelep és a labirintus között még van egy alkatrész, átfolyásmérő vagy mi is lenne az pontosan, azzal nem volt dolgom még.
Arra tippelek, hogy azzal lenne a probléma?
Minden ötlet jól jön, így nem akarom hagyni a gépet. Köszönöm.
Bosch WL0202260BY mosógép E21 hibát ír. Utánanézve motorforgatási hibára utal. Motort kiszedtem, jónak tűnik, szénkefék jók, kábelek jók, triac jó. Reset-re nem reagál. (videó linkelve)
Próbáltam másik motorral is, azzal sem megy. Amit nem tudok hogy ami benne van motor, annak a motorcsatlakozójának a hátulján (képet csatoltam róla) van egy műanyag házban lévő elektronika, amire megy egy külön csatlakozó. Ez mi? Van pár bosch motorom, de egyiken sincs ilyen, pedig a motor ugyan ilyen.
https://www.youtube.com/watch?v=3emTohN5C2o
Szerintetek?
Üdv.: G.
Sziasztok, üdv újra itt!
Lenne egy pofátlan kérésem, ha valakinek van a címben jelzett típusú Bosch vagy Siemens mosogatógépben fellelhető panelja, akár hibás is, amiben a proci jó, dobjon meg egy üzenettel!
Ha nincs senkinek, marad az eBay.
Az augusztus eleji viharok áldozata a haverom mosogatógépe. Pár házzal odébb csapott le Zeusz, a FI-relét leverte, majd a vihar elültével mikor visszakapcsolták, a mosogatógép nem indult. Szerencsére a TV, számítógép megúszta...
A panelen lévő TNY264 újraindulgat, külső tápról megtáplálva a 12V-os kört, a proci és az előtte lévő 7805 tűzforró lesz, a procin 2.5V körüli feszültség mérhető. Ami érdekes, hogy se a bemeneti varisztor, se a TNY264 nem sült meg, csak a proci lett zárlatos. Szerintem az érintésvédelmi föld és a nulla közötti hirtelen potenciálkülönbség nyírhatta ki a procit, de ez csak egy tipp.
A panelen lévő proci nem beazonosítható, valószínűleg egyedileg gyártatott maszkprogramozott mikrokontroller.
A panel gyártási éve 2014, tehát egy viszonylag újszerű gépről van szó. Gyári cserepanel felejtős, mert az új gép árának a feléért kínálják, eBay-en találtam csak néhányat.
Köszi előre is!
