BOSCH WFB4000 01
237.9 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar bosch manual?
    BOSCH WFB-4000 WFB4000 01 WFB 4000
Bosch sgi33e35 mosogatógép a PRK feletti 3 led villog.
Tudnátok segíteni? Nincs ehhez a fajta géphez Valakinek hibakód táblázata? A 3 led villog a PRK felett.
Ez valami ürítési gond lehet? Kösz.
Bosch Exxcel Express WF02465GB-01 mosógép panelje (5-560-001-452) (Siemens 5WK59035-08) 4 helyen fólia hibás.-Nem javitható.
Sziasztok ! A fent nevezett mosógép paneljét fólia hibákkal hozták hozzám . Kérem , hogy akinek van már gyakorlata a Bosch-Siemens mosógép ilyen paneljának a javításában , a tapasztalatait ossza meg velünk ! Nagyon szépen köszönöm . Üdv varga jano Sziasztok ! Az ügyfél elmondása szerint a kijelzőt védő müa. ablakban látott egy fölvillanást , amikor a mosógépét bekapcsolta . Utána semmit nem csinált a mosógépe . Köszönöm . Üdv jano Sziasztok ! Szerintem a föld ágban , a motor relénél és a fűtés relénél , a mozgó érintkező és a kapcsolt érintkező , között volt szintén , zárlat . Köszönöm . Üdv jano Sziasztok ! Tisztítás , szárítás , újabb tisztítás után egy újabb fólia hiba került napvilágra . A motor TRIAC áramkörben . A 7805 táp.IC 5V-os kimenete és a föld között totál zárlat van . Ez mérhető a memória táp.ján és UP táp. hidegítő SMD kondiján is . Folytatás du . Köszönöm . Üdv jano Sziasztok ! A táp.IC-t kiforrasztva , 7805-To252 , az 5Vdc-ben a zárlat megmaradt . Szerintem a UP zárlatos . Köszönöm . Üdv varga jano
Bosch mosogatógép panelon alkatrész helyettesítése.
Bosch SPS53E08EU/30 típusú mosogatógép vezérlő panelon egy smd alkatrész, ami a regeneráló mágnesszelepet kapcsolja, kipurcant. A tokozása SOT223. Kódja: N9260. Elvileg STN9260 bipoláris, 600 V-os tranzisztor. (Nem tudom, miért nem triak kapcsolja.)
Beszerzési forrást itthol nem találtam, de helyettesítő típust sem. Persze lehet, hogy figyelmetlen voltam, vagy rossz helyen kerestem.
Szeretnék segítséget kérni, hogy mivel lehetne helyettesíteni, vagy honnan lehetne ilyet beszerezni?
Köszönettel:
NA
Bosch WTL 5400 Szárítógép menet közben megáll és villog a START led!
Menet közben megáll majd villog a start led. Ha ráindítok akkor folytatja.
Szétkaptam átnéztem nem találok hibát sehol, összeraktam ugyan az a hiba.
Valakinek volt már dolga ilyen szárítóval, ötlete esetleg mi okozza a hibát, köszönöm!?
