Üdvözletem!
Fenti kávédarálóm késének menetét sikeresem elkoptattam, ám a gépnek ezen túlmenően más baja nincs. Az új aprítókés ára brutális, így arra jutottam, megpróbálom megszerelni, de ehhez le kellene tudjam venni a gép házának alját. Tudja valaki, hogyan lehet ezt megtenni roncsolás nélkül? Egyebek között nincs valakinek egy felesleges - elfekvő, akár használt (de még működőképes) - aprítókése?
Üdv: Tamás!
Segítséget szeretnék kérni az alábbi problémában.
A nevezett mosogatógép kezelőszerven az "edények 70°" , "Auto 45°- 65°" és az "ECO 50°" programot ki tudom választani, azonban a 45° pohár funkciót nem.
Ez utóbbinak a programot kiválasztó nyomógombja rendben van, ugyanis más gombot nyomva tartva, az ahhoz tartozó led elalszik egy pillanatra, amikor a "pohár" mosogatás funkció gombját megnyomom. (Ellenben ennek a funkciónak a LED-je fel sem villan... amolyan favágós teszt.) Műszeres méréssel is jó minden nyomógomb a kezelőn. Minden más nyomógomb teszi a dolgát, látszólag megfelelően működik. Azonban akár hogyan is próbálom, de nem lép be a "45°pohár" mosogató funkcióba. Tehát úgy viselkedik, mintha ez a funkció nem is létezne benne.
Eredetileg E14 hibával érkezett, de azt orvosoltam.
A tulaj nem tudta megmondani hogy ez a hibajelenség már régebbi e? ugyanis ezt a funkciót nem használta.
Találkozott már valaki ilyen hibával?
A fent említett mosógép bekapcsoláskor csak a hőfok és centrifuga fordulata jelenik meg, pedig a mosás időtartamát is ki kellene írja.
Néha ki be kapcsolgatások után egyszer csak ki kis írja az időt, utána tökéletesen működik.
Tápfesz rendben van. forrasztások is jók.
Találkozott már valaki ilyen problémával?
A megoldás: A motor szigetelési ellenállása nem volt megfelelő. A motorról lehúzva a földelést elindult a gép.
Egy bosch mosógép panel javításában kérnék segítséget ( mosógép típust nem tudok, mert csak a panel van nálam ). A csatolt fényképeken látható panelen lévő: R6 és R29 pozíció számú tacho köri ellenállások értékére lenne szükségem. Többféle bosch panelom van, de ilyen sem nekem, sem az ismeretségi körömben nincs. Ha valamelyikőtöknél található ilyen típusú panel, megköszönném, ha meg írná a színkódokat. A web-en csak egy ilyen fotót találtam, de az is annyira kicsi, hogy nem látni a színkódokat, ha megnagyítom akkor elmosódik. Segítséget előre is köszönöm!
Üdv.:Csaba
