BOSCH WFF2001GB 01
2.4 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar bosch manual?
    BOSCH WFF-2001GB WFF2001GB 01 WFF 2001 GB
Bosch vxas014v21 akksis porszivo nem áll le
Sajnos nem tudtam azt mondani, hogy élből dobják a kukába, így itt cumizok vele. Egyszercsak nem állt le nekik, nem tudták kikapcsolni a kapcsolóval se, amíg le nem merült, addig ment.
Most ott tartok, hogy már csak rátett tápegységgel szakadozva forog a forgókefe, de egyáltalán nem megy a gép.
A nyélben is van ugyebár kapcsoló, de a nyelet leszedve is ugyanez a hibajelenség, tehát nem a kapcsoló rossz, hanem magában a gépben valami. Aminek persze ki van öntve az elektronikája.
Bosch Benvenuto B65 kávéfőző bekapcsolás után error 2 és 5 hibát ír felváltva.
A fenti kávéfőző került hozzám javításra.A fenti hibakódot írja felváltva.A gépben 2.db kazán van. Mind a kettőn van egy alkatrész amit nem igazán tudok azonosítani.Szerintem NTC lehet,mind a kettőn szakadást mérek.Esetleg a beazonosításban ,és ellenállás értékben valaki tudna segíteni.A pirossal satírozott alkatrészről lenne szó.
Köszönöm.Woren.
A Bosch WAE28193 mosógépet (panelt) nem lehet bekapcsolni-Megoldva
Guest és guriga  ne szóljon hozzá .
A fenti mosógépet (panelt) nem lehet bekapcsolni . Elugrik a fotón látható hibakódra . Ezt nem tudtam megfejteni , hogy milyen hiba .  A  táp.-ban a 10UF/400V és a 470UF/25V ELKO-t cseréltem . A müa.részt , ami érintkezik a "rúgókkal" megtisztítottam . A "rúgókat" újra hozzá forrasztottam a kezelő lap fóliájához .
Kérem a segítségeteket a panel javításhoz és a hiba kódhoz ! Előre is köszönöm .
Üdv Jano
U.I.
Az 1400,800 és a 600 centrifuga LED villog .
Hibakód :
Víz a padlón , az Aquastop kioldott .
Törlése :
A mosógépet kikapcsolt állapotba helyezzük , választókapcsoló "0" állásban legyen . A választókapcsolót jobbra forgatva , 180 fokot eltekerjük , tehát 6 óra állásba  . Megvárjuk , amíg el kezdenek  villogni a LED-ek .
Ezután rajta tartjuk az ujjunkat a szenzoros centrifuga  gombon .
Ezzel egyidőben egyet fordítunk balra a választókapcsolón, tehát 7 óra állásba .
Elengedjük a centrifuga választó gombot , és a választókapcsolót balra forgatva a "0" állásba tekerjük .
bosch gsn28v00 mélyhűtő szekrény villog a -20 fokos led
Kérem SobriJ, és kozakg, ne szóljon a topic -hoz!
Hi!
Tudnátok ebben segíteni mi lehet? Állítólag normálisan hűt.
Köszi
vadmalacka@gmail.com
