Bosch Benvenuto B65 kávéfőző bekapcsolás után error 2 és 5 hibát ír felváltva.
20 posts / 0 new
woren
A fenti kávéfőző került hozzám javításra.A fenti hibakódot írja felváltva.A gépben 2.db kazán van. Mind a kettőn van egy alkatrész amit nem igazán tudok azonosítani.Szerintem NTC lehet,mind a kettőn szakadást mérek.Esetleg a beazonosításban ,és ellenállás értékben valaki tudna segíteni.A pirossal satírozott alkatrészről lenne szó.
Köszönöm.Woren.
woren
Megoldódott a probléma,tulaj is úgy gondolta ahogy Kalex írta.Nem éri meg javíttatni.
Azért köszönöm a segítő tanácsokat.
Üdv. Woren.
Vote up!
You voted ‘up’
kipcsak
Most olvasom hogy feladtad, lehet csak be kellet volna fejezni a vízkőtelenítést. És legalább rád hagyták hogy gyakorolj?
Vote up!
You voted ‘up’
woren
Nem én adtam fel,ha figyelmesen elolvastad amit írtam! Gyakorolnom meg nem kell.
Azért köszi.
Vote up!
You voted ‘up’
secondbolt
Azok NTC ellenállások.
Gőzre: https://www.ersatzteil-lager.com/original-temperaturfuhler-ntc-sensor-ka... (https://kavegepbolt.hu/Hoerzekelo-gozkazanhoz)
Vízre: https://www.ersatzteil-lager.com/original-temperaturfuhler-heizelement-n... (Sininél kapható 8936311 cikkszám alatt)
4,95 € a postaköltség Magyarországra.
A vadmalacka által mellékelt linken olcsóbb a vizes, de 15,90 € a szállítási költség Magyarországra.
Üdv:Zoli
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
vadmalacka's picture
Vote up!
You voted ‘up’
kipcsak
Azok hőbiztosítékok és vezetniük kellene. Bontsd és az értéküknek megfelelőre cseréld.
Vote up!
You voted ‘up’
kipcsak
Bocsánat a piros satírt csak később olvastam. Ha a forrfülessel van a baj akkor nézd meg hova megy, de szerintem lázmérő.
Vote up!
You voted ‘up’
woren
Szia! Semmi gond,nem igazán jól látszik a satírozás.Mind a kettő a vezérlőre megy,ha jó láttam.Az érdekesség az,hogy a tulaj szerint vízkő mentesítés után kezdte el csinálni.
Vote up!
You voted ‘up’
kipcsak
Vote up!
You voted ‘up’
kipcsak
Próbáltam hibakód után nyomozni de nem találtam semmit, viszont ha kövezni akarták akkor lehet hogy olyan jól sikerült, hogy valahol eldugulhatott.
Vote up!
You voted ‘up’
woren
Szia! Ami a fémsaruba van öntve arra gondolsz,mert én arról kérdezek.A mellette az átlátszócsőben lévőt azt mértem nincs vele gond.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
NTC lesz az, 100kOhmos méréshatárban próbálkozz. Az, hogy mindkettő rossz legyen, kizártnak tartom. A méréshez húzd le az elektronikáról!
Vote up!
You voted ‘up’
woren
Szia! Lehúztam őket,úgy mértem mind kettőt,melegíteni is próbáltam,de semmi.Még arra gondolok,hogy a két hibakód nem-e a két kazánra utal.
Vote up!
You voted ‘up’
kipcsak
Azt hagy szakadtnak, máshol keresd a hibát!
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex's picture
Azért olvasni is érdemes!
TCA6709/02     Benvenuto B65     Kaffeevollautomat
  TCA6709/03     Benvenuto B65     Kaffeevollautomat
  TCA6709/04     Benvenuto B65     Kaffeevollautomat
  TCA6709/05     Benvenuto B65     Kaffeevollautomat
  TCA6709CH/02     Benvenuto B65     Kaffeevollautomat
  TCA6709CH/03     Benvenuto B65     Kaffeevollautomat
  TCA6709CH/04     Benvenuto B65     Kaffeevollautomat
  TCA6709CH/05     Benvenuto B65     Kaffeevollautomat
Annak az alkatrésznek az azonosítása, amire azt mondod, hogy figyelmen kívül lehet hagyni. Nyugodj bele vadmalackának van igaza. Az az NTC, ami végtelen ellenállást mutat, már nem NTC! Cserével persze javítható!
Persze meggondolandó, hogy megér-e 15000.- Ft-ot az anyag szállítással együtt.
Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
kipcsak
Ilyenek vannak a falra szerelhető hősugárzókban, és mint említettem az idő micsodámban is. Ami mutatja az időt és megjósolja az esőt.
Vote up!
You voted ‘up’
kipcsak
Én is ezt mondom már mióta, ráadásul nem Romeo és Julia, hogy egyszerre haljanak meg.
Máshol van a hiba.
Vote up!
You voted ‘up’
kipcsak
Azért ugye azt te se gondolod komolyan, hogy egy vízkőtelenítéstől mind a kettő tönkre megy! Az egy hőmérő ami azt méri, hogy melege van-e a kazánnak. Persze vedd meg már van pár ajánlat, de attól nem lesz jó.
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
Mindkét NTC-n szakadást mér..Akkor szerinted azok jók...ember?
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
