BOSCH WFK5730SI
Type: (DOC)
1.7 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar bosch manual?
    BOSCH WFK-5730SI WFK5730SI WFK 5730 SI
Bosch Verobar exlusive aromapro kávéfőző valahol engedi a vizet
Sziasztok! Adott a címben szereplő automata kávéfőző. Egy hete vettem használtan, eddig nem tűnt fel, de most azt vettem észre, hogy ki-be kapcsoláskor, amikor tisztít alig csöpög ki néhány csepp víz a kifolyón és hallom, hogy belül valahol viszont csöpög a csepptálcába. A kávét egyébként látszólag rendesen lefőzi, a mennyiség is jónak tűnik. Mi lehet a bibi? Egy idősebb úriembertől vettem, elmondása szerint külföldről hozta, tömítéseket cserélte benne, mutatta a régieket is, nem gondolnám, hogy kamuzott. Ezt leszámítva működik, de szerintem ez így nincs jól, rendesen kellene folyni a víznek, amikor tisztítja a kifolyót.
BOSCH SRS43E42EU MOSÓGATÓGÉP HIBA.
Adott egy BOSCH SRS43E42EU mosogatógép.
Nem vagyok járatos a mosogatógépek világában, ezért is fordulok hozzátok.
A fenti mosogatógépnek 2 db ledje világit és nem tesz semmit...a csap ledje és a mellette levő kefe szimbólum lenne az.
Természetesen a vízcsap nyitva van.
Mit nézzek át rajta??
Aquaszelepet és a labiritust vagy esetleg mást is?
Bosch SL1501B mosogatógép nem veszi a vizet (MEGOLDVA)
Szép estét kívánok mindenkinek! A fent említett mosogatógép nem veszi fel a vizet és kigyullad a "vízcsap" jelzés. A mágnesszelepet megnéztem megvan az értéke 4.2Kohm. Ezután lehúztam a mágnesszelep csatlakozóit hogy megnézzem van-e rajta 230V. Elindítottam a készüléket és a mágnesszelepen csak 112V-ot mértem. Gondoltam a panelon van lehet valami hiba. Így is volt szakadást mértem a két ellenálláson is ami 100ohm-os volt eredetileg. Jelenleg nem volt ilyen értékű ellenállásom SMD-be ezért tettem be próbára sima ellenállást addig még meg nem jön az SMD. Feltettem próbára a gépet de a valami miatt a mágnesszelep triac-ja tönkrement pedig nem ért össze semmi semmivel és más alkatrészt nem mértem hibásnak. Lehet hogy a prociban valami gond? A véleményeteket szeretném kérni hogy valaki találkozott már ilyen hibával? A segítséget előre is köszönöm! Üdv: szemi
Bosch HBN210250E sütő fűtőszál Bosch_00472510 vs. Bosch 00470845
Tudnátok segíteni?
Be lehet tenni a Bosch_00472510 helyett a Bosch 00470845 -t?
Mi a különbség a két fűtőszál között??
  Kösz
