BOSCH WFL1342II
Type: (DOC)
545.0 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar bosch manual?
    BOSCH WFL-1342II WFL1342II WFL 1342 II
Bosch logixx 8 . Táp hiba
Alkatrész azonosításhoz kérnék egy kis segitséget .
Trafó alatti diodákrol volna szó .( 1,2)
Eredeti hiba : ice 165 Zárlotos lett ezt cseréltem de még a
két dioda is zárlatban van .
Bosch SGS65E02EU mosogatási hatékonyság=0
Sziasztok! A fenti mosogató gépem az alábbiakat produkálja: Hibajelzés nincs! Vizet beengedi az ürítés, megy, de mosogatás közben szinte a 0-val egyenlő a víznyomás, még az alsó lapátot sem forgatja, a vizet sem melegíti így a mosogatás végén 1 percnél végtelen ciklusba, kerül. Mosogató gépes szakik segítségét kérem, Ötletet a javításhoz. Előre is Köszönöm! Üdv. Gábor
bosch mosogatógép impelleres átfolyásmérő
Sziasztok, Kihívtak egy bosch mosogatóhoz, hibajelenség, szivattyú megy, vízcsap jelecske világít. Ugye ilyenkor ez majdnem mindíg átfolyásmérő hiba, meg is szkópoltam a vonalat, semmi jel nem volt, ahogy feltételeztem is. Reed csere, mi sem egyszerűbb-gondoltam én. Szárnykerekesbe már cseréltem jópárszor, gondoltam ez a csőpropelleres is megoldható. Kapásból a nyákon egy bizonyos szögben volt beforrasztva a reed, és, nem is kaptam pont akkorát, mint amilyen volt benne, csak kisebbet. Beletettem, belefújtam, kerék forog, impulzusok jönnek, műszer csipog, másnap nagy vidáman elnyargaltam az ügyfélhez, beteszem, de az ováció elmaradt. Vízhiány lámpa ugyan úgy világít a gépen Ráteszem a szkópot, van jel, tömegáram hatására változik a frekvenciája. A vezérlőnek valamiért még sem felel meg. 4 órát szórakoztunk a helyszínen a reed állítgatásával szebb jel reményében, 2-3 szor sikerült elindulnia hiba nélkül, de érdemben semmi eredménnyel. Akkor összepakoltam, és elhoztam. Hátha találkozott már valamelyikőtök ezzel, és tudja mire kell odafigyelni ennél a csőpropelleres fajtánál. De működő átfolyásmérő is érdekelhet. Linkelek egy képet: ELbi Type 370 Szóljatok, ha bármi hozzáfűzni valótok van. Nem létezik hogy nem lehet megjavítani ezt a vacakot. Köszönöm Üdv András
Dryer BOSCH Type WDT67 WTW87568II
Good morning and thank you for being part of this working group; Is it possible to kindly receive the "SERVICE MANUAL" for my dryer? The main problem is that she does not completely drain the water. Thank you all for your availability.
