Üdv Mindenkinek!
Az alábbi mosogatógép a következő hibát produkálja. Bekapcsol - minden ok program indul - 1/2 perc múlva kikapcsol, kijelző sötét semmire nem reagál. Kb megint 1/2 perc múlva kézzel ismét indul folytatja ott ahol abbahagyta megint 1/2 percig és így tovább ki-be. Alaphelyzetben is ugyanezt csinálja ha nem indítok programot csak bekapcsolom.
Tettem bele egy másik elektronikát egy Siemens gépből ezzel OK.
A panelon átnéztem - átforrasztottam a gyanús kontaktokat, megmértem az kondikat, minden rendben de semmi eredmény.
Egyenlőre a táp TNY-ot nem cseréltem. Esetleg futott már Valaki ilyen hibába?? Jól jönne egy rajz is ha esetleg akadna Valakinek.
Néhány kép a tápról
Tip. Siemens EPG60110 nO. 9000376770
Tisztelt Fórumozók. Köszönöm a hozzászólásokat a TNY Volt a hunyó. Csere után mindek Ok.
Köszönöm a segítségetek.
Üdv Tamás
Az utóbbi pár hónapban megnövekedett a fogyasztásunk. 230 kWh-ról felkúszott 315-re 3 hónap alatt. Valahogy sehogy sem jött ki, mert ami a nyár vége óta pluszban ment, az a keringető szivattyú és egy kicsit több világítás, mert korábban sötétedik, de ez úgy havi 30-40 kWh havonta. Elkezdtem méricskélni, mi mennyit fogyaszt. Tegnap este került sor a mosogatógépre, és egy teljes program 1,6kWh-ra jött ki. Kicsit ugyan sokalltam, de hát ez nyáron is ment, sakkor is annyi volt. Reggel ért a meglepetés: a gépen rajta hagytam a fogyasztásmérőt, és az 3,5kWh-t mutatott úgy, hogy a gép kikapcsolva, és az ajtaja nyitva. Aztán ahogy rápillantottam az órára, hirtelen felugrott 6800W-ra az addigi 0,5W készenlét. Talán 3-4 másodperc lehetett. Megvan a bűnös, de még nem szedtem szét, mi lehet az oka, első gondolatom a hálózati zavarszűrő.
Úgy látszik, megérte az a havi egy perc, hogy minden hónap ugyanazon napján lefényképeztem a villanyóraállást.
Ha meglesz a pontos ok, megírom.
Üdv: Jácint
Üdv mindenkinek!
Fentnevezett kombi no frost-os hűtő nem olvaszt le, mert szakadt az elpár rácsára rakott hőmérséklet érzékelő. Ha valaki találkozott már ezzel a típussal és az érzékelőről bármi paraméterrel rendelkezik, kérem ossza meg velem. Helyettesíthető ez esetleg valami más típussal, mert az eredetiért a kereskedelemben elég borsos árat kérnek, és félek hogy így már nem fogják kérni a javítását.
Üdvözlök Mindenkit! A BOSCH SMS40E32EU mosogatógép a következő dolgot műveli: Hibátlanul lefut a program, és a végén villog (nem világit, hanem villog) a vízjelző LED, Az ajtót kinyitva hűvös a mosogatótér és nedvesek az edények. Fűtőszálra gondoltam, de olvasom, hogy a motorral van összeszerelve. Esetleg egy sm, vagy robbantott rajza nincs vlalkine - nem találtam a dokumentációk között. Köszönöm.
