Bosch SMS50M32EU701 Mosogatógép elektronika hiba Megoldva
17 posts / 0 new
tvservice
Üdv Mindenkinek!
Az alábbi mosogatógép  a következő hibát produkálja. Bekapcsol - minden ok program indul - 1/2 perc múlva kikapcsol, kijelző sötét semmire nem reagál. Kb megint 1/2 perc múlva kézzel ismét indul folytatja ott ahol abbahagyta megint 1/2 percig és így tovább ki-be. Alaphelyzetben is ugyanezt csinálja ha nem indítok programot csak bekapcsolom.
Tettem bele egy másik elektronikát egy Siemens gépből ezzel OK.
A panelon átnéztem - átforrasztottam a gyanús kontaktokat, megmértem az kondikat, minden rendben de semmi eredmény.
Egyenlőre a táp TNY-ot nem cseréltem. Esetleg futott már Valaki ilyen hibába?? Jól jönne egy rajz is ha esetleg akadna Valakinek.
Néhány kép a tápról
Tip. Siemens EPG60110 nO. 9000376770
Tisztelt Fórumozók. Köszönöm a hozzászólásokat a TNY Volt a hunyó. Csere után mindek Ok.
Köszönöm a segítségetek.
Üdv Tamás
SzBálint
SzBálint's picture
szia: adott a kérdés, miért nem cseréled a TNY-t?
Esetleg egy számmal nagyobbra
Vote up!
You voted ‘up’
tvservice
Szia Bálint!
TNY cser után minden OK. Köszönöm...
Vote up!
You voted ‘up’
tvservice
Egyenlőre nem is tudom cserélni úgy néz ki kifogytam belőle nincs...
Próbálok szerezni holnap. Gondoltam hátha v.mi .... más.
Vote up!
You voted ‘up’
amatörmuszaki
Tny267 is jó bele,vagy
Cseréld át a másik siemens panelből...
Aztán visszaforrasztod.
10 perc,és többet tudsz.
Vote up!
You voted ‘up’
tvservice
Nem akarom forrasztgatni az a panel mert az jó és szükségem is van rá
Vote up!
You voted ‘up’
Harley-D
Üdv. Azokat a kék kondikat ellenőrizd ha tudod cseréld.
T...
PS Próbáltad mérni üzem közben?
Vote up!
You voted ‘up’
tvservice
Hali. A kondikat kivettem átmértem nem gyanús egyik sem. TNY csere jön... Kösz.
Vote up!
You voted ‘up’
tvservice
Üzem közben megvan a 12 v és a 300 is. Egyszer csak kikapcs...  és minden fesz. eltűnik.
Vote up!
You voted ‘up’
amatörmuszaki
Helló!
A kondicsere nem hiszem hogy segit,de aTNY-t cseréld ki próbára.
Vote up!
You voted ‘up’
Harley-D
Szia. Nem drága érdemes cserélni, de az nem szokott ilyen hibát produkálni. Az vagy jó vagy nem.smiley Azt viszont jó lenne megnézni, hogy a primer vagy a szek fesz okozza.
T...
Vote up!
You voted ‘up’
tvservice
Ez lehet a kérdés. Olyan rövid idő alatt leáll, hogy nem tudom eldönteni. Az biztos, hogy a primer 12 v elmegy mert leáll a TNY. De a 300 v marad, mert töltve van. De szerintem az is elmegy mivel esik a fesz.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
szia:a TNY tápján levő nagyértékű ellenállást cseréld, lehet, hogy diódával sorban van,
Vote up!
You voted ‘up’
tvservice
Ok ma megnézem
Vote up!
You voted ‘up’
amatörmuszaki
Ha elmegy a pufferről a 310V,akkor talán ezen az úton indulj el visszafelé-dióda,tekercsláb forrasztás--stb
A 230v váltó marad?
Vote up!
You voted ‘up’
tvservice
Üdv. Mivel kifogytam a TNY-ból legalább átforrasztottam a gyanús lábakat, meg megmértem a kondikat kiforrasztva hátha...
Vote up!
You voted ‘up’
tvservice
A váltó marad a csatlakozó nem kontaktos és nincs is beégve ahogy szokott néhány esetben.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
