Bosch SMS50M32EU701 Mosogatógép elektronika hiba Megoldva
17 posts / 0 new
tvservice
tvservice picture
Üdv Mindenkinek!
Az alábbi mosogatógép  a következő hibát produkálja. Bekapcsol - minden ok program indul - 1/2 perc múlva kikapcsol, kijelző sötét semmire nem reagál. Kb megint 1/2 perc múlva kézzel ismét indul folytatja ott ahol abbahagyta megint 1/2 percig és így tovább ki-be. Alaphelyzetben is ugyanezt csinálja ha nem indítok programot csak bekapcsolom.
Tettem bele egy másik elektronikát egy Siemens gépből ezzel OK.
A panelon átnéztem - átforrasztottam a gyanús kontaktokat, megmértem az kondikat, minden rendben de semmi eredmény.
Egyenlőre a táp TNY-ot nem cseréltem. Esetleg futott már Valaki ilyen hibába?? Jól jönne egy rajz is ha esetleg akadna Valakinek.
Néhány kép a tápról
Tip. Siemens EPG60110 nO. 9000376770
Tisztelt Fórumozók. Köszönöm a hozzászólásokat a TNY Volt a hunyó. Csere után mindek Ok.
Köszönöm a segítségetek.
Üdv Tamás
SzBálint
SzBálint picture
szia: adott a kérdés, miért nem cseréled a TNY-t?
Esetleg egy számmal nagyobbra
tvservice
tvservice picture
Szia Bálint!
TNY cser után minden OK. Köszönöm...
tvservice
tvservice picture
Egyenlőre nem is tudom cserélni úgy néz ki kifogytam belőle nincs...
Próbálok szerezni holnap. Gondoltam hátha v.mi .... más.
amatörmuszaki
amatörmuszaki picture
Tny267 is jó bele,vagy
Cseréld át a másik siemens panelből...
Aztán visszaforrasztod.
10 perc,és többet tudsz.
tvservice
tvservice picture
Nem akarom forrasztgatni az a panel mert az jó és szükségem is van rá
Harley-D
Harley-D picture
Üdv. Azokat a kék kondikat ellenőrizd ha tudod cseréld.
T...
PS Próbáltad mérni üzem közben?
tvservice
tvservice picture
Hali. A kondikat kivettem átmértem nem gyanús egyik sem. TNY csere jön... Kösz.
tvservice
tvservice picture
Üzem közben megvan a 12 v és a 300 is. Egyszer csak kikapcs...  és minden fesz. eltűnik.
amatörmuszaki
Helló!
A kondicsere nem hiszem hogy segit,de aTNY-t cseréld ki próbára.
Harley-D
Harley-D picture
Szia. Nem drága érdemes cserélni, de az nem szokott ilyen hibát produkálni. Az vagy jó vagy nem.smiley Azt viszont jó lenne megnézni, hogy a primer vagy a szek fesz okozza.
T...
tvservice
tvservice picture
Ez lehet a kérdés. Olyan rövid idő alatt leáll, hogy nem tudom eldönteni. Az biztos, hogy a primer 12 v elmegy mert leáll a TNY. De a 300 v marad, mert töltve van. De szerintem az is elmegy mivel esik a fesz.
SzBálint
SzBálint picture
szia:a TNY tápján levő nagyértékű ellenállást cseréld, lehet, hogy diódával sorban van,
tvservice
tvservice picture
Ok ma megnézem
amatörmuszaki
Ha elmegy a pufferről a 310V,akkor talán ezen az úton indulj el visszafelé-dióda,tekercsláb forrasztás--stb
A 230v váltó marad?
tvservice
tvservice picture
Üdv. Mivel kifogytam a TNY-ból legalább átforrasztottam a gyanús lábakat, meg megmértem a kondikat kiforrasztva hátha...
tvservice
tvservice picture
A váltó marad a csatlakozó nem kontaktos és nincs is beégve ahogy szokott néhány esetben.
