Bosch maxx7 mosógépen szénkefe csere volt és f21 hibát kéne törölni.
Google segítségével kb 5 variációt próbáltam már sikertelenül.
Van valakinek működő megoldása a törlésre?
Sobril és kozakg ne szóljon hozzá !
" A fent nevezett gép vízbeeresztő szelepei közül az egyik működik . A másik , ha direktbe 230V-al megtáplálom , működik . A panelen a TRIAC már cserélve lett . Ez a szelep sajnos , mosás közben , nem engedi be a vizet . Hol a hiba ? Mihez nyúljak ? Ehhez kérem a segítséget ! Köszönöm . "
Köszönöm szépen a hozzászólásokat , előre is .
jano
U.I.
A megoldáss : "'A próbaképpen berakott NTC-k , ötből négy , rossz volt . Egy mezei Whirlpool AWT-é jó lett bele ."
Ezúton köszönöm Mosószaki , Mindigéhes , kollégák segítségét .
U.I._1
Vissza hozták a mosógépet . Nem jó bele az ntc .
Mindenkitől elnézést kérünk !
Lenne ez a gép, állandóan jelez a sóhiány LED, pedig van bent só.
Valami opto elven működik, csak nem tudom hogyan. Beúszik valami úszó a kapu közé? Mert úszót nem látok a tartályban...
A kis panelhoz elég nehézkes hozzáférni, próbáltam kivenni..
https://www.google.com/search?sxsrf=APwXEdfumZf9zpZEUriXqpk9IYPXwQC0xQ:1680092154298&q=00611912+BOSCH/SIEMENS&tbm=isch&source=univ&fir=YS3J14c46BLG0M%252CxRs3lHjIZ6_s6M%252C_%253BdIx3bpgsrBY22M%252CqlOi586DjptJrM%252C_%253B4Uj57_vWIv_AjM%252CszvqkUyuFPgA_M%252C_%253B57Gv9734MsvGdM%252C8pvLrZQPELS8jM%252C_%253BEoRivvHQ_9R_PM%252CnJ2YhLrzZTza1M%252C_%253BWgEdA9IEDBWYEM%252C6WoDh8sTmum6FM%252C_%253BNP6cS5JMB288lM%252Cckd-X-qLfuGZcM%252C_%253B4Oj56RytT1lL9M%252CY7JeckvyFgdhNM%252C_%253BwbpHGAxd_t11IM%252COABs8t2GtWE9FM%252C_%253BafeXE8_8fpdOjM%252CdHwhcuKOaNreWM%252C_&usg=AI4_-kQh2x4Rv8E5xTfFTmqPmXyAjiW3Xg&sa=X&ved=2ahUKEwjsya-Aj4H-AhVJiqQKHarCC6EQjJkEegQIBRAC&biw=1280&bih=612&dpr=1.5
Van egy Bosch mosogatógépem. Eddig a hungarocell úszó rendetlenkedett, de mostmár az jó. A mostani hiba az, hogy a program kiválasztása után búg így-úgy és kb. 2 perc után leáll E-24-es hibakóddal, ami azt jelenti, hogy hiba a szennyvíz csőben. Ott biztos nincs tömődés, mert a következő trükkelel szoktam tudni indítani:
1. Kiválasztom a programot
2. Elindítom
3. Bekapcsolom a gyerekzárat-Bár ez a lépés nem biztos, hogy kell.
4. A Ki/Be kapcsolóval kb. mikor ki szokta írni a hibakódot kikapcsolom a gépet
5. Majd ismét visszakapcsolom, és elindul a masina, ill. végigmegy a program
Nagyon kitisztítottam már.
Egyébként az jó, hogy program végén a labirintusrendszer fullra tele van vízzel ?
Szerintetek mi a hiba ?
