Hello!
A mosogépen a készenlét, működés és a kész LED-ek egyszerre villognak, el sem indul a gép.
Elvileg ez a hibaüzenet arra utal, hogy a dob ajtaja nincs bezárva.
Hiába keresem, nem tudom hogyan tilthat le a gép, persze a dob ajtaja zárva van.
Hogyan lehetne megszüntetni ezt a hibát, vagy ki lehetne-e iktatni valahogyan?
Ha valaki jártas ebben akkor megköszönném a segítségét, főleg így hogy karácsony előtt döglött be a mosógép!
Köszi! Hello!
tisztelt kolegák,
a haverom mosogatógépe adta be az unalmast. a képeken látható modulon 3 végrehajtó elemet látok de sajnos mindhárom pont ott lyukadt ki ahol írná a jelzést. ebben a témában jártas kolegák tanácsát és segítségét kérem, hogy a beazonosítástól függetlenűl, mi a csoda idézhet elő ilyen pusztítást, mert még a NYÁK is megsérűlt. ha netán a javítása nem ajánlatos mert a u-kontroler is elszállt, van-e valakinek eladó modulja és mire ügyelyek, vagy csak úgy magától elpusztúlt, habár a többtízéves tapasztalatom azt sugalja, hogy ez nem csak úgy hibásodott meg.
ha valakinek van egy ilyen modulja, legyen szíves PM-ben adja meg az árát
kellemes hétvégét mindekinek
Jó napot, a fent emlitett vizmelegitő gyujtószerkezete
BO 155AT nem nyitja ki a gázszelepet
Electrovalvula Servo (NO) valoszinüleg valamelyik kondi kiöregedett mert csak 0.65V -ot ad a gyujtószerkezet, ha hozzáéirintek egy 1.5V-os elemet a szelep csatlakozásához akkor gond nélkül nyít a szelep és minden szépen mükődik, sőt ha csak 0.95V-ot adok akkor is minden rendben müködik. Sajnos a gyujtószerkezetet már nem gyártják, a fent említett linken levő nyákon látszik a belső szerkezete, de az enyém gyantába van öntve a magasfeszültség miatt (1,2kV) tehát nem tudok kondit cserélni.
A kérdésem az lenne hogyan lehetne ezt a
0,65 V-t feltornászni 1V-ra!
mod: gázkészülékek ilyen módosítása az álmoskönyv szerint sem szerencsés.
A topikot lezártam. - admin
Good morning and thank you for being part of this working group; Is it possible to kindly receive the "SERVICE MANUAL" for my dryer? The main problem is that she does not completely drain the water. Thank you all for your availability.
