A fent említett autórádió nem olvassa be a lemezeket amik lehetnek gyáriak vagy írottak teljesen mindegy neki, annyit ír ki hogy error!
Van benne egy szalagkábel amivel csatlakozik a dvd egység az alaplaphoz (fólia kábel) és azon van olyan fólia csík ami mintha fel lenne jöve,pontosan nem tudom,hogy meddig megy be az aljzatba és érintkezik e ott benn.Nem tudom,hogy okozhatja e ez esetleg a be nem olvasási hibát!
Amúgy minden funkciója tökéletesen üzemel a gépezetnek!Ha esetleg valakinek lenne ötlete hogy rajzot merr4e keressek azt megköszönném!
UI:Az a problémám,hogy ilyen kábelem nincsen csak keskenyebb ez ha jól számoltam 20-eres,ha más nem lesz akkor kiváltom valami mással csak nem biztos,hogy ez miatt nem olvas lemezeket de lehet hogy igen!Amíg ezt nem küszöbölöm ki addig nem tudom sajna a választ!De ha van tippetek mit nézzek meg akkor köszönettel elfogadom!
Üdv:morfeus
Tudja-e valaki, hogy a SOH-AAH lézeregység helyett betehető-e a SOH-AAU?
Ill. mi a különbség közöttük?
Köszönettel
Hello, I am in the process of repairing the Mackie ProFX12 V2 mixer for a client, and am running into the unavailability of schematics. Does anyone have a copy they could share? I have already reached out to Mackie directly but am still waiting for a reply.
Additionally, I am having trouble identifying the failure mode for the two channels that have failed: one produces loud static (indicating bad op-amp or feedback resistor perhaps?) and the other has the right channel producing a 60hz hum, the other is functional. (see board photos, with the two failed channels being marked with "F". The browned area is residual flux from having replaced two opamps, and having reflowed other components around them)
Any help on either of these fronts would be invaluable. I have mainly worked in laptop and computer repair, and am just getting started with my first scope and first set of board level repairs.
Sziasztok beruháztam egy ilyen cuccba, és ugy néz ki hogy be is csaptak vele. Szalagkábel hibásnak volt hirdetve. Megjött az uj szalagkábel, kicseréltem, de semmi változás nem történt. Az előlap kinyilik, gombokra reagál, de egyik kijelző se működik. Valaki már gányolta szegényt mert az alaplapi csati egéggé csúnyán volt odaforrasztva, és pill ragasztó nyomokat is láttam rajta, mivel 18 pinesem nem volt és 5e ft ot nam adok érte ezért egy 20pines csatit raktam a helyére, de nem változott semmi :(. Ismeri valaki ezt a tipust? Merre induljak?
Előre is köszi.
