BPW41-2
DATASHEET - OTHER
102.4 KB
DATASHEET
Looking for similar bpw manual?
BPW41-2 service manual (1st page)
Preview of BPW41-2 [1st page]
BPW41-2 service manual (2nd page)
Preview of BPW41-2 [2nd page]
    BPW-412 BPW412 BPW 412 BPW41 BPW41-2
Honeywell CM67 tasztatúra mit csinál,kazán nem indul :( Úgy néz ki, Megoldva!:)
Sziasztok! Vaillant kazán van mamámnál. Sajnos idén Mama elhunyt, így eddig a kazánra nem volt szükség, nem lakik ott most senki. Tegnap nekimentem a fali kezelőnek, helyreigazítottam, és most vettem észre, hogy a kazán még nincs is bedugva, de kapcsolgat a kis kezelő reléje, majd eltűnik a kijelzés és visszajön, majd kezdi elölről. Kazánt bedugtam, szépen a szivattyú elkezdett működni, majd rendben működik minden, ahogy az a nagykönyvben elő van írva. Eléggé megijesztett tegnap a kezelő, hogy most tojik be, de ezek szerint minden rendben van. Kérdésem, mi volt ez a ki be kapcsolós dolog a kezelőnél, mikor még a kazán a konnektorból is ki volt húzva nyáron. Köszi! Még annyit hozzátennék, hogy a két elemet megnéztem a kezelőben, majdnem 1,5V-os mindkettő, tehát az is rendben van elméletben. Üdv: Pityesz
LCD TV-k háttérvilágítása MEGOLDVA!
Van egy Metz, hagyományos TV-m, amin gyárilag beépített háttérvilágítás van, és igen kellemes a szememnek. A távval lehet be-ki  kapcsolni, valamint a fényerőt is szabályozni.
Ezen felbuzdulva arra gondoltam, hogy az újabb, LG LCD TV-n is szeretnék háttérvilágítást, ami úgy működne, hogy a TV bekapcsolásakor a hálózati kábelre szerelt érzékelő a bekapcsoláskor érzékelné az áramerősség változást, és bekapcsolná a LED-szalagos háttérvilágítást. Próbáltam tekercsen átvezetni a hálózati kábelt, de sajnos ez nem jött össze, nagyon kevés indukált fesz, keletkezett. Tudna segíteni valaki, hogy lehetne megoldani a Tv megbontása nélkül?
Köszönettel:
Két tápegység összekötése
Helló
Kettő tápegységet kellene összekötni kettős tápnak,véleményekre lennék kíváncsi
Pl.van kettő szabályzott 7812 IC mint a képen /de az csak vázlat/ tudom hogy megoldható 7912-vel a másik ág,de nekem nem az kell.
Az RT 2018 7 8 számban kettő PC tápot kötnek össze hasonló képen
Az én esetemben egy trafón van kétszer 12V
AKKUTÖLTŐ
Keresem a PACCBET-2 orosz akkutöltő kapcsolási rajzát. Aki renndelkezik ilyen dokumentációval küldje el számomra. CÍMEM:istvantakacs@invitel.hu Előre is köszönöm:Takács István Dunakesziről.
