BRANDT 36293T-1-
TV - EPROM
265.0byte
EPROM
Looking for similar brandt manual?
    BRANDT 36293T1 36293 36293T
PHILIPS 32PW9309
Sziasztok ! Segítséget kérnék! A probléma a következő: program gombbal léptetve a csatornákat ill. beütve, az egyik programnál (10-es) szinte lefagy a készülék - nem reagál a távirányítóra, sem készüléken lévő kezelő gombokra - ha kimarad a jelzett szám tökéletesen működik minden. A jelzett programszámra a KTV hálózaton S11-es (231.25Mhz) frekin adott adás van beállítva. Bármelyik programszámhoz rendeled ua. a helyzet . Az összes fogható adó (1-9, 11-99) problémamentes, adások minősége OK minden funkció tökéletesen működik. A jelzett programszámra kapcsolva - távkapcsolóval (nincs kép, hang van majd később elmegy a hang) - készüléken lévő gombbal ( adáskép van, hang van majd elmegy a hang). Kikapcsolás csak a készüléken lehetséges. Újra bekapcsolás, minden OK csak 10-es számra ( ill. frekire ) ne kapcsolj! Még egy dolog a TV-t AV-re kapcsolva a videón a jelzett frekin lévő adásra kapcsolsz - szintén így viselkedik a tévé!! A TV ( 230-232MHZ ) között produkálja, félre hangolva pl. 230Mhz-re állítva - memózva (értelemszerűen rosszabb képpel) nincs gond. Előre is köszi!
Samsung CW-25M064N2 EEPROM tartalom
Sziasztok! Eeprom tartalmat keresek az S16A sasszis tv-hez. Üreset belerakva beindul, de nem tudok állítani a szervízmenüben, úgy hogy jó legyen. Köszönöm a segítséget.
Bu 808 as helyettesitő kitbe tehetek D1554 es tranzisztort? Megoldva
Szevasztok Lenne egy kérdésem,egy kittet kellene csinálnom,de nincs itthon csak D1554 es tranzisztor meg BUT1AF-es,az a kérdésem elbírja e az 55 csövet a 1554 es, kollektor árama,3,5 amper a Bu808as5 amper ,nem tudom mennyire lehet kihajtva,de gondolom nem maximumon van járatva,vagy puding próbája az evés alapon elválik?
GRUNDIG T55-3050 text -folyt
Tisztelt uraim újra neki láttam a fent nevezett tv-nek ki cseréltem a Gratez diódákat 5db nem volt jó most már van 300v vagy is a puffer jó volt nem kellet cserélni. D még kellet cserélnek a BYV-16 diódát is most már meg szűnt az hogy állandóan ki verte a diztit.AZ ajzat dugón 0 ohmot mérek.És még mindig nincs nagy fesz.És az összes elkot ki cseréltem ami nem volt vagy gyanús volt.Vagy ha vala ki tudna segíteni kapcsolási rajz ügyben meg köszönném.
