A fent említett gép sajátom volt, semmi gond nem volt vele, eladtam, pár hónap után visszajött, hogy az egyik fele nem úgy szól!
Nagyot csodálkoztam, de igaza van az ügyfélnek az egyik oldal gyengébb és főként mélyhiányosabb!
Utánaolvastam a tanyán lévő anyagokban, ahol volt egy hasonló eset, mikor a szabályzó modulon kondicsere oldotta meg a dolgot. Az ott említett 1 és4,7 mikrós kondikat kicseréltem, de nem hozott eredményt. Ugyanezen panelen voltak helyettesítő tranzisztorok, azokat is kicseréltem az eredeti BC413B-re, de sajnos a helyzet nem változott. Balance poti és mély poti rendesen szabályoz reccsenés nélkül mindkét oldalon.
Van valakinek ötlete?
A bekötése ugyan megvan, és a készülék fedlapján is rajta van, de ezeknél a gyáriaknál használják a gyújtást, vagy a K buszról tájékoztatják a rádiót, hogy le van állítva az autó?
Sok időm nem volt játszani ezzel a részével, mert bent van a melóhelyemen. Ott akármelyik 12V-ot levettem, vagy nem kapcsolt le, vagy újra kérte a SAFE-kódot.
Üdv: Jácint
Se nem hifi, se nem erősítő, de azért jó kis rádió volt a Pacsirta AR 612. Hátha azért elfér ebben a rovatban...
Behoztak egy Pacsirtát, ami romokban hevert. A skálahúrozás(ok) rajzára lenne szükségem, ha valakinek megvan. Amelyik Kádár-könyvemben van kapcsolási rajz, abban nincs a skálahúrokhoz rajz, és sajnos az egér és az idő alapos munkát végzett. Megköszönném, ha valaki tudna segíteni.
Üdvözlettel:
Üdv. Egy RFT Saturn rádiót szeretnék áthangolni. Az tudom, hogy a teljes sávot nem fogja lefedni, nekem a 102 MHz feletti sáv a lényeg. Előzőleg egy RFT Prominent 215 rádiót hangoltam át akkor az oszcillátor és a modulátor trimmerrel párhuzamosan kötött kondenzátorokat vettem ki(képet csatoltam), majd a trimmereken állítottam. Ennél is működne ez a megoldás?
Illetve a ferritantenna hangolásához van valami segédanyag?
Köszönöm a segítséget!
