Braun 5494 villanyborotvám egyik napról a másikra felmondta a szolgálatot. Amikor a készüléket csatlakoztatom, a zöld LED-ek világítanak ugyan, de bekapcsoláskor a borotva nem indul. Mivel az akkuk eddig is gyengélkedtek (feltöltve alig bírtak ki 10 percet), először az elektronikára gyanakodtam. Szétszedtem a készüléket, és alapos tisztogatás után megmértem a kapcsoló érintkezők zárása után a motor sarkaira jutó feszültséget. Ez kb. 2,9 V, ami a két soros akkut, illetve az őket töltő áramkört tekintve normálisnak mondható. Ezt követően rámértem a motorra, és a két érintkező (lásd kép) között szakadást mértem. Feltételezem, hogy a motor hibás, hiszen itt elvileg a tekercs egyenáramú ellenállását kellene mérnem.
Kérdések:
- valóban a motor lenne hibás?
- amennyiben a motor hibás, lehet külön cserélni, vagy a komplett armatúrával együtt szállítják csak?
- hol tudnám ezeket az alkatrészeket megrendelni?
Minden választ nagyon köszönök előre is!
Szevasztok, van egy Braun 4193 botmixer, aminek a -leszedhető- mixerfejébe a kés tengely kóvályog. Alul valami megadta magát; ha belenézek, mélyen lent van egy zégergyűrű, de ha leszedem, akkor sem tudom kihúzni a tengelyt, mert egyik végén a kés van rágyógyítva, a másik végén meg a motorhoz csatlakozó műanyag biszbaz.
Szét lehet-e szedni, vagy hol tudok helyette újat venni? (Amúgy összerakva működik, csak bele kell célozni a motor tengelykapcsolójába összerakáskor.)
Kösz előre is a segítséget, üdv
Péter
Adott a fenti botmixer, ami a zasszonyé. Két gomb és egy poti van rajta. A turbo fokozata működik, de a szabályzott fordulatú üzem nem/nem mindig. Valószínűleg a nyomógomb, vagy a poti adta meg magát, de nem tudom szétszedni.
Mellékelek néhány képet. A gumírozott borítás nagyon nem akar sehol megindulni. Pedig lehet, hogy az alatt van valahol csavar?
Minden segítséget előre is köszönök!
Gyula
A cimben emlitett fogkefe akkumualtorat kicsereltem, mert ugy ereztem kezdi elvesziteni az eredeti 700mAh-s AA-s akkumulator a kapacitasat.
Amit tudtam venni -illetve volt mar korabbrol 1-2 eve-, 2000mAh-s volt. (Forrfules kellett, csak ezt kaptam.)
Betettem.
A 700mAh-s regebben 2-3-4 alkalomra volt elegendo, a 2000mAh-s 1, maximum ketto.
Most vettem egy intelligens akkutoltot, ami kapacitast is tud merni, a regi 700mAh-s kapacitasa 100mA-rel meritve 597mAh, tehat nem tekintheto rossznak.
A kerdesem: mi lehet az oka, hogy a 2000-es csak 1 kort megy, a regi meg 2-3 kort is, pedig az csak 700mAh-s?
Lehet, hogy a tolto elektronikus resze, esetleg az induktiv tekercses attetelezes a talpazat es a gep kozott limitalja a toltesi kepesseget es be van love erre a 700mAh-ra?
Amikor a 2000-est betettem, annyit eszrevettem, hogy tolteskor 1.4V-tal tolt es nem is tolti fel 1.38-1.39 fole. Ugy tudom az AA cellakat 1.44-1.45-ig szoktak tolteni.
Van valakinek otlete miert nem tokeletes?
