A cimben emlitett fogkefe akkumualtorat kicsereltem, mert ugy ereztem kezdi elvesziteni az eredeti 700mAh-s AA-s akkumulator a kapacitasat.
Amit tudtam venni -illetve volt mar korabbrol 1-2 eve-, 2000mAh-s volt. (Forrfules kellett, csak ezt kaptam.)
Betettem.
A 700mAh-s regebben 2-3-4 alkalomra volt elegendo, a 2000mAh-s 1, maximum ketto.
Most vettem egy intelligens akkutoltot, ami kapacitast is tud merni, a regi 700mAh-s kapacitasa 100mA-rel meritve 597mAh, tehat nem tekintheto rossznak.
A kerdesem: mi lehet az oka, hogy a 2000-es csak 1 kort megy, a regi meg 2-3 kort is, pedig az csak 700mAh-s?
Lehet, hogy a tolto elektronikus resze, esetleg az induktiv tekercses attetelezes a talpazat es a gep kozott limitalja a toltesi kepesseget es be van love erre a 700mAh-ra?
Amikor a 2000-est betettem, annyit eszrevettem, hogy tolteskor 1.4V-tal tolt es nem is tolti fel 1.38-1.39 fole. Ugy tudom az AA cellakat 1.44-1.45-ig szoktak tolteni.
Van valakinek otlete miert nem tokeletes?
Legalabb 5x feltoltottem es lemeritettem a toltovel az akkumulatort (marmint a bent levonek a parjat), tehat ujat tettem bele es most igy jol mukodik.
Az lehetett a baj az elozovel, hogy nem toltottem fel mielott betettem es emiatt 600mAh kapacitason mukodott a 2000-es akkumulator. Az ujat sem tudtam 1400mAh fole vinni, de igy is jobb, mint a gyari 700, illetve az elozo 600mAh.
A konkluzio: ha valaki ilyesmit cserel akkor elotte formaba kell hozni az akkumulatort.
Szia.
Azért ne örülj mert nem fog sokáig jó lenni, mivel nem kap elég töltést. :)
Ha csak nem kívülről néha pumpálod.
Ezt miert gondolod?
A nagyobb kapacítású akkut is fel lehet tölteni kisebb töltőárammal(feltéve, hogy nem nagy az önkisülése), csak arányosan hosszabb ideig kell tölteni! Az akkuknál egyébként a legfontosabb tényező az, hogy mikor készült! Hiába nem volt használva, ha állt már két évet érintetlen csomagolásban, akkor bizony már nehezebb megformázni, illetve formába hozni az akkut! Ilyen szempontból jobb ha a nem használt akkukat is 2-3 havonta kimerítjük és újra teljesen feltöltjük. A 7-8-10 éves akkukat pedig legjobb elfelejteni!
Üdv: lizakl
Ertem, ezeket jo tudni.
A mar korabban beletett es aztan kivett akkut csak 1000mAh-ra tudtam gyakorlatoztatni, a parjat 1600mAh-ig tudtam feltornaszni, vegul ez kerult bele. (Mindketto papiron 2000mAh-s.)
A gyari 700mAh helyett, az 1600mAh is szep novekmeny.
Most hibatlanul mukodik, mindig rateszem a toltore hasznalat utan es sose merul le. Meg nem probaltam toltes nelkul hany alkalmat bir, hamarosan erre is sort keritek.
szia: meg kell mérni a töltőáramot (60-80 mA szokott lenni)
A nagy akkuhoz 200-240 mA kell, 12 órás töltési idő esetén, kérdés, hogy a töltő automatikusan tudja-e?
80 mA töltőáram esetén minimum 20-24 óra kell a teljes feltöltéshez
Jelen állapotban,(ha töltő bírja) napi 2-3 használat esetén kérdéses, lesz-e ideje teljesen feltöltődni.
Hello Temesin!
Konkrétan melyik típus? ...érdekelne, hogyan lehet ezeket szétszedni, konkréten pl. a "Vitality" jelölésűt?
Üdv.:Uniman
Hello!
Prosti nehezen jön szét. Mint a neve is utal rá - szopás van vele! A netről tanultam meg én is a módját.
:idea:
A vékony elejénél megfogva kell megcsavarni a megfelelő irányba, enyhe húzással rásegítve. Nem biztos hogy kibírja ezt a műveletet a műanyag. Nagyon jó felfekvésű szerszámmal kell megfogni az elejét. A régebbi szériáknál volt egy kulcsként használható lyuk a tápon az internet tanúsága szerint. De azután a fejlődés megszüntette ezt a lehetőséget az autoerotikára.
Hello.
:oke: https://www.youtube.com/watch?v=40KimGxlHig ...megvan!
Üdv.:Uniman
Szasztok.
Csak tudnám miért szenvedtek még a szétszedésével, már szét van volt kapva és akku töltés baja van!
Rossz az akku, nem mindig jó a több. :)
ui: Mondjuk az utókornak hasznos lehet, és gondolom a kötelező tisztításon már túl van a kolléga, mert az is rontja a teljesítményt.
Ez az a bizonyos letörős elejű fogkefe ami néha mégis szétjön valami csoda folytán?
A 2000mA-es lehet selejt darab is. Vedd ki, töltsd meg a konzervatív 14 órás 0,1C-vel, utána teszteld le az intelligens cuccoddal. Ha lehet végezd el a mérést nagyobb kisütőárammal is. Ha bizonyít a cella, akkor utána kezdenék gyanakodni a fogkefe töltőjére. Mérd meg a fogkefe áramfelvételét is, meg a cella feszültségesését ezen a terhelésen. "1 kör" az 2 perc?
Most elovettem a 2000-es parjat -mert dupla csomagolasban volt-, azt feltoltom. Ra is van irva, hogy elso hasznalat elott fel kell tolteni, na ezt nem tettem azzal ami bent van....lehet ez is szamit?
Ez a toltes alatt levo ez a talonbol eloveve 0.6V-on volt, gondolom amit betettem az is hasonlo lehetett, de a fogkefe toltojevel toltottem vagy 4-5 napig.
Megprobalom ezen a masikon megnezni, hogy "refresh" modban mennyire lehet a kapacitasat feleleszteni, aztan meglatom.
1 kor, az 4-5 perc.
szia: ezekben eredetileg 7-850 mA/h-s Ni-Cd akku való.
Lehet, hogy a töltő képtelen tölteni a jóval nagyobb Ni-Mh akkut.
Igazabol ez lett volna a lenyege az eredeti kerdesfelvetesnek, mert akkor visszateszem az eredeti akkumulatort.
700mAh-s Ni-Mh akku volt benne, mert most nezegetem a toltovel es megneztem a feliratot.
A 2000mAh-s az bontatlan volt, teljesen uj. Persze ettol meg lehet, hogy nem tokeletes.
