Hello!
Keresném a fenti aktív mély kapcsolási rajzát.
Valaki már megpiszkálta elég rendesen.
Most a védelem reléje kattog benne rendszertelenül
Kondik, tápok átnézve jónak mérem.
Kezembe került egy 5+1x30W-os DVD lejátszó. A gond vele, hogy valahol a hangfrekis tartomány felső részén erősen fütyülni kezdett. Az én öreg füleimmel nem hallom, de a lányomat, illetve a lejátszó tulajdonosának gyerekeit erősen zavarja, mert annyira erős.
Vannak elképzeléseim a megoldásra, de szeretnék tanácsot kérni olyantól, aki már sikerrel megküzdött hasonló gonddal. ( Attól félek, hogy ha egyszerű lakkal próbálom impregrálni, a "kici óccó kínai" trafó ismeretlen minőségű zománcát a huzalról le ne oldjam!)
Külön táp nem megoldás mert a táp és a végfokok egy nyákon vannak. (Meg tán annyit meg sem ér.)
javítok több féle onkyo erősítőt DSP hibával, (ha bárki is belevágna ez alapján tudnia kell a chip beszerzése nagyon nehéz, ebay aliexpress kilőve mint ahogy a reballozás is !!!) új dsp chippel és ha szükséges flash programozással, minden rendben ment az xx08 as modellektől felfelé, de most a kezembe akadt egy NR807 - es szokásos javítas felraktam az új chipet flash adat jó mert felbootol vele, de nincs hang...
Tmsd830k011azkb helyére épült d830k013dzkb5 ( eredeti )
kipróbáltam már 808-as flash adattal és másik 807-es flash adattal de semmi hang nincs... bekapcsolja a hangfalakat és vége, gondolom a 2nd dsp vel nem megfelelően kommunikál.
hogyan oldható ez meg ?
Chip kell rá más fajta, szoftwaresen, hardvesen kell ezt megoldani ?
mindenhol olvastam hogy az NR 807-essel másképp kell de nem találtam meg mi a pontos megoldás.
Segítséget szeretnék kérni, egy Szatmár RA 2103 rádió hangolásával kapcsolatban.
Sikerült életre kelteni a készüléket, viszont el lehet hangolódva, mert nem sikerül egyetlen adót sem befogni, csak zaj halható.
Nem tudom pontosan hogyan, vagy mivel szokták hangolni a régi rádiókat, ha valaki tudna ebben segíteni, azt előre is köszönöm.
