BRAUN SIEMENS KOHAERE KOPPLING 1900 SCH
Type: (PNG)
9.1 KB
Looking for similar braun manual?
SAAB 12774897 fejegység működik, de nincs kijelzése
Sziasztok! A fenti fejegység működik, világítanak a gombok is de nincs kijelzése. Fluoreszcens kijelzője van. A szélső lábakon kapja a fűtőfeszültséget, ott 7,5VDC-t mértem. Továbbá a lábain mértem 0V-ot, 5V-ot, 55V-ot és 98V-ot. A bekötését nem tudom, de ezek reális értéknek tűnnek. Találkozott már valaki ilyen hibával? Merre keresgéljek. Sajnos SM-et nem találtam, pedig sokat segítene. Lehet, hogy van valamilyen fantázianeve, de csak a címben szereplő feliratot találtam rajta. Csatolok egy képet, hátha segít beazonosítani. Üdv.
KENWOOD KRF-V 5030 TÁVIRÁNYÍTÓ HIBA / MEGODLVA /
Kérdezni szeretnék ! A fenti készülék és a hozzátartozó DVD nem reagál a távirányítóra. A távirányító oszcilloszkóppal vizsgálva az infra led kimenő jelét infra vevővel rendesen küldi a jelcsomagot, a rezonátor 3,64 MHz a rajta mért freki gombnyomáskor - 3,61 Mhz. Mivel sem a hozzátartozó DVD lejátszót sem a Recievert nem működteti gondolom a távirányító lehet ludas. Ha van tapasztalatot szívesen várom segítségeteket. előre is Köszönöm!
Technics SA-250 rádiós erősitő,egyik kimenet nem szól!MEGOLDVA!
Sziasztok! Napokban került hozzám a már a címben is említett SA-250 típusú rádiós erősítő! Azzal a hibajelenséggel,hogy lövi a biztiket,rögtön egy greatz ellenőrzés után kiderült,hogy zárlatos volt az egyik dióda! Természetesen a komplett dióda sort cseréltem és átellenőriztem a környezetét ott hibás alkatrészt nem találtam! Viszont a végfok IC kimeneti vonalán(oldalanként 1-1) van 2db tranzisztor Q703 és Q704 es jelzéssel amik közül a Q703-as BE zárlatos volt,ezt kicseréltem de sajnos változás nem történt! Feszültségeket átmértem a végfok IC lában a testhez képest leírom sorban a gyári értékeket elsőnek és utána a mért értékeket,amúgy a végfok IC egy STK4152 II 1= 2= 3=0 4=-1,2V 5=-39V 6=0,1V 7=37V 8=38V 9=-39V 10=-39V 11=37V 12=-36V 13=0,4V 14=-39V 15=-36V 16=0 17= 18= Ezeket mértem: 4=-1,2 5=+33V 7=-34V 8=-35V 12=+36V 15=0V Az létezik,hogy a sok bizti próbálgatástól(amit csendesen de cserélték egy párszor az elmondás alapján) elszállt a végfok IC? Előre is köszönöm a segítséget!
Kenwood kr-a5040 hangolási probléma
Van egy fenti rádió erősítő a birtokomban. Kérdéseim lennének:
1. Az A és a B hangszórópár csak külön tud szólni? A 4 hangdoboz nem tud együtt?
2. A rádió rész hangolásával lenne kérdésem még mert a 91.1 rádio1 az 91.2 MHz-en jön be. Tehát el van tolódva 0.1 MHz-et.
Kapcsolási rajz meg van a NET-en de abban kérnék segítséget, hogy mely potin tekerjek a rádió panelon hogy ezt korrigáljam.
Köszönettel
Sed3
