SAAB 12774897 fejegység működik, de nincs kijelzése
14 posts / 0 new
Edmundson
Edmundson picture
A fenti fejegység működik, világítanak a gombok is de nincs kijelzése. Fluoreszcens kijelzője van. A szélső lábakon kapja a fűtőfeszültséget, ott 7,5VDC-t mértem. Továbbá a lábain mértem 0V-ot, 5V-ot, 55V-ot és 98V-ot. A bekötését nem tudom, de ezek reális értéknek tűnnek. Találkozott már valaki ilyen hibával? Merre keresgéljek. Sajnos SM-et nem találtam, pedig sokat segítene.
Lehet, hogy van valamilyen fantázianeve, de csak a címben szereplő feliratot találtam rajta. Csatolok egy képet, hátha segít beazonosítani.
File attachment:
zsugori
zsugori picture
Kari
Kari picture
Haho Edmond!
"A szélső lábakon kapja a fűtőfeszültséget, ott 7,5VDC-t mértem." Es folyt valamennyi fütöaram is?
Kari
Edmundson
Edmundson picture
Nem szakítottam meg a kört, de hidegen 16 OHM-ot mérek a szélső lábakon. Vizuálisan nézve a hosszanti fűtőszálak épek. Vélhetőleg áram is folyik rajta. Mivel nem tudom a lábkiosztását, nem tudom, hogy mindenhol megkapja-e a szükséges feszültségeket és, hogy egyáltalán kap-e vezérlést.
Kari
Kari picture
Ezek a racsukon & anodfeszültsegükkel is nem a legegyszerübben vezerelhetö elektroncsövek valojaban, de ezt kifele nem okvetlenül eszleled. Szerintem tudnod kellene, hogy mely tipus lett beleepitve, s utana csak a konkret VFD-kijelzövel & meghajtasaval foglalkozni... Vakuum-Fluoreszenz-Displays: http://www.woe.onlinehome.de/vfd.htm
A legtöbb VFD a rendszer "Atyjatol, FUTABA"-tol szarmazik manapsag.
Kari
Edmundson
Edmundson picture
Sajna ezen túl sok típusjelzés nincs. Lehet, hogy alatta van, de nem szívesen veszem ki. A meghajtó IC Fujitsu Ten márkájú. A rajta lévő szám alapján nem tudom beazonosítani.
Luki
Luki picture
Szia !
Ha a kijelző jobb felső sarkában a getter tejfehér, nem fényes, akkor a VFD tönkrement.(levegős)
Legalábbis a fotón úgy látni.
Üdv! Luki
Edmundson
Edmundson picture
Igen, a valóságban is fehér, nem csak a fotón. A fűtés biztos jó, mert 5 perc után forró a kijelző. Vélhetően valami meghajtó IC is lehet benne. A lábait szkóppal végigmértem és mindenféle TTL szintű négyszögjel rohangál rajtuk. Még órajelet is találtam.
Szóval tényleg úgy tűnik, hogy a kijelző rossz. Biztos, hogy a fehér levegősödést jelent? Ilyenkor abszolút semmi kijelzés sincs? Mert akkor nem küzdök vele tovább.
Luki
Luki picture
Szia !
Igen, ha a getter el van fehéredve, akkor levegős a VFD.
Gyakorlatilag ugyanaz a helyzet mint az elektroncsöveknél.
A fűtése attól még működik, mérhető, csak a szegmensek nem működnek benne.
Sajnos ez a hiba csak a VFD cseréjével javitható.
Egyébként ez egy mátrixkijelző, elektronika nincs benne.
Ha kiforrasztod, tipusszám alapján már el tudsz indulni a beszerzéssel.
Üdv! Luki
Boldogblog
Boldogblog picture
Igen. Ha fehér akkor törött.
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
Edmundson
Edmundson picture
Köszönöm a megerősítést. Este kiveszem, hátha van rajta felirat.
Azért gondoltam, hogy elektronika is van benne, mert kb. 200x30 pixelhez kevés ez a lábszám. Ráadásul a lábakon adatfolyam szerű csomagokat mértem. Végül is lényegtelen, ha levegős akkor cserélnem kell, feltéve, ha találok ilyet.
Edmundson
Edmundson picture
Igazatok volt, tényleg törött. A hátulján a címke alatt látható a repedés.
Már csak az a kérdés, hogy honnan lehetne ilyet beszerezni. A Google elsőre 0 db találatot adott.
File csatolás:
Kari
Kari picture
