A cím már sokat elárul, és gondolom sokan mondják majd azt hogy NEM!
A helyzet a következő, megkaptam ezt a rettenetet több más készülékkel együtt, hogy villámcsapás érte.
Belenézve megint elment a kedvem mindentől.
Én K.O.-ra gyanakszom, mert bedugva/bekapcsolva semmit nem csinál.
Készenléti trafó megy, 5V körüli feszültség kijön belőle, de semmi több.
Én processzorra gyanakszom, mert egy led sem nyikkan meg rajta...
Érdemes vele tovább foglalkozni?
Üdv,
Krisztián
Üdvözlet a Tanyásoknak!
Kaptam egy Marantz SD333 kazettás decket. A meghajtó szíjak rágógumi állagúak és darabokban voltak a házban. Mivel  két meghajtó motor van a készülékben nem teljesen értem a melyiknek mi a szerepe.Az egyik motoron lapos szíjhoz való ékszíj tárcsa van,egy közös közbülső tengelyen is ez van és a másik motorról is egy négyszögletes profilú vékony szíjon ide hajt a közbülső tengelyre a másik motor .A két ékszíj tárcsa nem független egymástól.A lendkeréken is a lapos szíj nyomai láthatók.Érdeklődnék látott e már valaki ilyen megoldást.A közvetítő kereket  valószínűleg optikai érzékelő figyeli.Szeretném rendbe hozni,de nem tudom milyen hosszú ékszíjakat vegyek, és hogy helyezkednek el.A lapos 4 mm széles és kb. 0,5 mm vastag.A négyszögletesnek 1 mm vastag a laptávolsága.
Bármilyen segítséget szívesen veszek.Előre is köszönettel.
Pistili.
Sziasztok Mesterek!
3db 5x 2,9 mm ledes 6 lábú smd mikrokapcsolót keresek, ez egy Sony cdx-s2200 autós cd-ben van./előlap/
Vagy előlap is érdekel.
Azt szeretném kérdezni, hogy van-e valakinek bontásból működőképes? Mert akkor vevő lennék rá.
A boltban rendelés alatt/HQ/.Hogy mikor lesz?
Üdv: Proci
 :help:
 Fent nevezett készüléket kaptam javításra, azzal hogy nem csinál "semmit". Szétnéztem a neten, de kapcsolási rajzot (service manualt) nem találok hozzá, most én keresem rosszul, vagy valóban nincs közölve semmi ilyesmi? Nagyrészt SMD alkatrészekből áll. Táp+ rádió+ bluettooth vevő, micro SD, USB.. ilyesmi "multifunkciós" 4 az egyben, kis "kamu retro" rádió.
 Amúgy a táp résznél van egy Q1 elnevezésű tranzisztor ami fortyog, ott lesz valahol zárlat a körben, ott megy a táp egy ellenálláson át, a melegedő tranzisztorra melynek másik lábán 4,3V van, gondolom bluetoothnak menne a táp. Az erősítő részénél, megvan a +12V bemenetét megérintve zúg, búg az erősítő, az szerintem működik is. De se rádió, se bluetooth nincs.
