Van nálam egy Technics ST-G70 tuner. sajnos a hálózati trafó megadta magát. Mivel összehegesztett vasa van még bontani sem lehet. Sajnos a rajzából nem derül ki a trafó mit tudhat. Elég furcsa tápja van. Az biztos, hogy az egyik tekercse 12V mert egy stabi fogadja ami 12egyent készít. A másik tekercse viszont a kijelző fűtése. A kijelzőről viszont nem találok adatot. SAD7MT8ZK Ugyan ez a kijelző van a Panasonic SU-V90D ben is. Arról viszont rajzom nincs. Nem akarom elfüstölni a fűtőszálat ezért volna jó tudni a trafó mit adhatot le, vagy mennyi a fűtőfeszültsége ennek a kijelzőnek.
Köszi Laci
Kapcsolási rajzot keresek a SAL "gyártmányú" (Somogyi Audio Line) WRC200 tipusú erősitőhöz.
Bekapcsolás után a protect LED piros. A végtranzisztorok jónak tünnek, az inverter nem működik. Találtam egy elégett ellenállást a táp és az audio testet kötötte össze, de hiába teszek helyette másikat (100 és 10 ohmmal próbáltam) nincs változás. Az inverterben egy marék tranzsztor van, rajz jól jönne.
I have a Victor QL-Y77F turntable that one day started to miss the speed lock. Even when the motor is in stop mode, the platter still rotates a little bit (random actually) backwards. When is in START mode (33 or45rpms) the speed randomly jumps from green to red and back, meaning from stable to unstable.
I tried to replace the Crystal and then the Hall generators but with no luck. Actually without the service manual is pretty difficult. Do you have any ideas what to do further?
TIA
Corneliu
Sziasztok ! A fenti készülékkel kínlódok a jelzett hibajelenséggel ! Először találkozok digitális erősítővel itt az analóg tapasztalat nem sokat ér !Ha valaki már javított ilyen készüléket rendelkezik hozzáérő tapasztalattal segítségét szívesen venném ! PWM tápegysége, van, ott rendben minden feszültség ! Ha bekapcsol akkor rendben működik, de ha kikapcsolom újra szeretném bekapcsolni nem tudom illetve bekapcsol de hang az nincs de viszont másnap egyből bekapcsol ! A kapcsolási rajz a tanyán megvan oszcilloszkópom is van de a hozzáértés kevés ! A végfok ic -re gyanakszom de hát ezt pontosítani kéne ! Üdv!
