Kapcsolási rajzot keresek a SAL "gyártmányú" (Somogyi Audio Line) WRC200 tipusú erősitőhöz.
Bekapcsolás után a protect LED piros. A végtranzisztorok jónak tünnek, az inverter nem működik. Találtam egy elégett ellenállást a táp és az audio testet kötötte össze, de hiába teszek helyette másikat (100 és 10 ohmmal próbáltam) nincs változás. Az inverterben egy marék tranzsztor van, rajz jól jönne.
Nemrég javítottam a címben szereplő nakafost.
Resl motor hiba ,takaritás,gumialkatrészek cseréje,nyomatékbeállitás…stb.
Tökéletes lett ,viszont nem használta a gazdája,és mikor lejátszani akart vele akkor right oldal nem szólt.
Én a matsushita dc12v os reléle tippeltem mert az kapcsolgatja a fejet play/rec állásba,de sajnos az jó .
Mint kiderült a fej szakadt egyik oldal 260 ohm,a másik végtelen.
Hogy a fenébe mehet állásában így tönkre?
Kérdésem hogy ehhez a nakafoshoz lehet valahonnan fejet szerezni?
Aiwa dx zsír új fejem van itthon 240 ohmos.
Nem tudom hogy belerakható-e ,ill a hangátvitele megmarad -e?
Vagy ha van valakinek elfekvőben megvenném.
3heados deckek vannak bontva nálam,azon is filóztam hogy belevarázsolok ilyen fejet.
Köszönöm a válaszokat!
Igaz nem HiFi téma.....
Hanem kimondottan hangfal.
De hátha maradhat.
Nincs valakinek jól bevált SUB láda terve?
kimondottan kisebb méretben?
Egyértelmű, hogy rétegelt nyírfa lenne a láda alapanyaga!
Úgy kb: 65*45*45cm-es mértben?
Van nekem is jó pár tervem, de az mind jóval nagyobb PA széria!
0,9-2m³-es.
Ezek meg brutál nagyok nekem!
Nekem kb egy 30m2-es helyiségbe kellene.
Érzékenység területén kb 95-100dB.
Ahogy sokan mondják..... Szépen BUFFOGÓ!
Szóval ha házibuli van....
Akkor is "masszírozzon"!
Én ezt szeretem!
Akár egy eredeti Reflex R400-as méllyel....
Vagy egy Beyma a régi Reflex hangfalas szériákból.
Vagy Master Audio-s.
Amúgy aktív kivitelbe készíteném el.
Mert egy 2.1-es rendszer van tervben.....
A TOP láda terv az már megvan.
Előre is köszönöm.
onkyo TX-NR609 Kép van hang nincs hiba.
Valaki nem tudja honnan lehetne beszerezni megfelelő minőségű DTS chipet jó árban onkyo erősítőköz ?
D830K013BZKB4
már rendeltem egy DTS chipet de egy reballozottat küldött a kínai ami szintén halott. :/
esetleg panel milyen árban lenne valaki nem tudja?
Üdv. Glain
