onkyo TX-NR609 Kép van hang nincs hiba.
Valaki nem tudja honnan lehetne beszerezni megfelelő minőségű DTS chipet jó árban onkyo erősítőköz ?
D830K013BZKB4
már rendeltem egy DTS chipet de egy reballozottat küldött a kínai ami szintén halott. :/
esetleg panel milyen árban lenne valaki nem tudja?
Üdv. Glain
Nem ismerem pont ezt, de Denon esetbeesetben szívtam meg, nem a DTS dekóder volt kapufa, hanem a flash tartalom.. van a környékén flash?
Hát jó is lenne tudni mi baja pontosan de fogalmam nincs DTS chip, ram, flash közül valamelyik, tápok megvannak jók munkapont minden tranyón tökéletes a biztonság kedvéért, és az NR515-ös tesztelve hibátlan HDMI panellal elindult.
Én 99% - ot adnék a DTS chipre.
1. neten is elterjedt.
2. Garanciában is ezeket cserélgették.
3. mindenfele több ezer reballozott darab van (gondolom nem véletlenül)
Csak olyan nyomorékok szerencsétlen paraszt felteszi oszt várt rá 1 hónapot a semmiért...
ezért szeretnék egy megbízható darabot, végre egy újat nem egy hót barna reballozott szart,..
már 2-őt vettem mind 2 reballozott volt ebayen :/, de legalább az árát visszakönyörögtem.
2db receiverem van ezzel a hibával az egyikre az egyik ment a másikra a másik, az egyik zárlatos volt elsem indult...
a másik szintén halott.
felreballoztam amik rajta voltak, de már ezeket nem akarom visszarakni majd másikra, mindenképp megbízható újat szeretnék fel tenni 2. cserére, mert megvannak a PCB-nek is a korlátai.
Hello!
Én már jopár ilyet feltámasztottam de még soha nem kellet DTS csipet cserélni. Az a baj már mindenki a youtub-rol tanulja hogy kell javitani. A dts csip reball után nem javul akkor nand hibás bad sektoros, jobb esetbe csak ujra kell irni és már megy is! Ha nem tudod ujra irni küld el megcsinálom.
Nem a youtuberól tanulás a lényeg én sem ma kezdtem, ebben dolgozom 7 éve multinacionális cégnél de hát ilyen hibánál mit lehet tenni..., végignéztem mindent, a dts chip nem bootol és sajnos nem tudom újra írni, a javítási információn úgy ülnek (azt vettem észre) mintha a második ürt találták volna fel és stoppolják az infót.
egyetlen oldalt találtam ahol van szoftware a flashekhez és minimum 100-at ahol azt írják hogy a dts chipet kell cserélni, meghogy ezt csinálták a garanciális termékeken.
nálunk van programozó de nem tudom erre a tipusú flashre jó lenne e, + körülményes levenni szoftwaret rátenni megnézni jó lett e stb.
ha szükséges a flasht letudom venni mind 2-őt és el tudom küldeni neked, írtam üzit.
Ha mind 2 őt TX-NR 609-re fel tudnád programozni azt nagyon megköszönném.
van fent most egy DTS chip röntgennel megnézve hibátlan forrasztással szerintem működni fog ha megfelelően felprogramozod nekem :)
Üdv. Glain
