Egyik ismerősöm monitorja ez a készülék és azt csinálja, hogy amikor a számítógépre rá van csatlakoztatva akkor egy pillanatra megjelenik a kép, majd elsötétül.
Ha le van véve a gépről és újra visszarakva akkor ismét egy pillanatra megjelenik a kép.
Egy 470 mikrós kondi lett a tápkörében cserélve mert a bekapcsolás után gyorsan felforrósodott. Most az már nem melegszik de a készülék még nem javult meg.
Van e valakinek tippje hogyan kellene tovább haladni a javításában.
Mese: Túlfesz volt a házban és meghalt a külső tápja az lcd moncsinak, kb minden alkatrész meghalt benne a primer részen, érdekes mód a varisztor ép maradt...
Lényeg: (A táphiba előtt is) eléggé fakó a képe és olyan mintha túlságosan fel lenne húzva a kontraszt. Ha megpróbálom korrigálni, a kontraszt lehúzásakor szinte teljesen szürkébe megy át, amikor felhúzom akkor pedig mintha nem tudná elérni a megfelelő értéket, maxon se elég jó de ekkor már a világosabb színek rikítóak lesznek, szóval már túl van húzva.... a fényerő jó, de ha jól gondolom az csak a fénycsöveket húzza fel-le.
Továbbá a kristályokba be van égve az WinXPnek a kisméret/max/bezár gombjai, olyan mintha plazma lenne, abban van hasonló fícsör.
Nyilván nem a táp a gond, és jórészt/teljesen a logikai panellel sem lehet baj... a kérdésem az, hogy szerintetek ez csak az LCD kijelző elöregedése, vagy a vezérlőIC a logikai panelen a ludas? Esetleg egyéb? A gyártási dátum 2001.
(A csatolt képek netről vannak, nem bontottam még fel a moncsit)
Köszi, és szép napot!
Sziasztok! A fent említett Samsung GH22WS 22" LCD monitor digitális panelen egy kondi fordítva lett betéve, ezért egy alkatrész kiment rajta.Az alkatrész száma 7412F egy kis 5 lábú ic. Lehet e ezt helyettesíteni valamivel? vagy ha valakinek lenne panel eladó azt megköszönném!!!
A címben nevezet monitorral van egy kis gondom.
Először táp hibára gyanakodtam, mert nem akart indulni. Átkondiztam az egészet. 3 kondi volt púpos, hibás, de ha már elkezdtem kicseréltem az összeset.
Jelenleg szakaszosan sípol a táp, majd a bal oldala be is gyújt, de fél másodperc után letilt az egész.
Van valakinek ötlete, hogy mi lehet a gond?
Gondoltam csövek hibájára is, de sajnos nincs másik monitorom, aminek a csöveit rá tudnám dugni kísérletezni.
Előre is köszi a válaszokat.
Üdv: Szőke
