A címben nevezett monitoron a hibajelenség részletesebben a következő:
-bekapcsolás után megjelenik az LG gyári logój utána egy pillanatra kb1-2másodpercre megjelenik az asztal képe(vagyis a windows desktop) és utána leáll!
Ismételt bekapcsolásra a leírtak játszódnak le!
Tápegység részét átmértem pontosabban a rajta található alkatrészeket,mérések alapján hibás alkatrészt nem találtam,tápfeszültségeket is mérnék ha nem állna le 1-2 másodperc múlva!
Csatolok képet a tápegységről!
Valószínűleg egy tápegység csere megoldás lenne(szerintem),mivel rajzot nem találtam hozzá!
Képfeltöltés City217 ...... kérésére javítva!
Adott a címben megnevezett már nem új monitor. A hibajelenség az volt, hogy röviden felvillan a kép, majd kialszik.
Szétszedve kiderült a hiba oka, a 6 CCFL cső közül az egyik eltört.
Csatolva a cső képe, ha valakinek van ilyen elfekvőbe, akkor helyre tudnám vele állítani az eredeti háttérvillágítást. 35mm a csövek közti távolság és 478mm a hossza.
Viszont ehhez nem sok reményt fűzök, ezért rendeltem egy LED-es konvertáló szettet. Abban viszont csak 2 csík van.
Mivel először csinálok ilyet, a tanácsotokra lenne szükségem. Hogyan érdemes a LED-eket egy ilyen kávába behelyezni? Az aljára, az oldalára, vagy vegyek még 2 szettet és csíkozzam be úgy, ahogy a csövek is vannak?
Előre is köszönöm!
Sziasztok! Betalált egy gumis masina nálam is. Elég messze van,képen láttam a bélését csak, a képek szerint talán CGA vagy EGA monitor lehetett benne, egy PHILIPS. A régi sorkimenőhibás, eltérítő tekercs is megégett már,szóval érett a cserére. Kinéztem a GBS 8200 monitor illesztő panelt, hogy egy újabb LCD monitort lehessen használni a gépen. Mivel a gumis elég messze van(kb 80-90km),csak találgatni tudok milyen jeleket vár a régi. Mielőtt bármit veszek kérdezném : használt már valaki ilyen illesztő panelt? Vagy ismeri valaki ezt a Sica nevű masinát? ui: tudom hogy oda kéne mennem, megnézni konkrétan mi a helyzet a jelekkel és annak függvényében dönteni. Ezzel nem is lenne baj, ha nem kapok infót ez is fog történni. Csak hát van bennem némi egészséges lustaság,ha lehet ezt lépést kihagynám. Köszi előre is!
hali.
Felvillan egy pillanatra és elsötétül.Átkondizva csontra,ugyanez.
viszont ha lehuzom bármelyik csövet akkor tovább megy a háttérvilágítás.
inverter trafó zárlat van gondolom.
valaki erősítsen meg.
Esetleg ha lenne valakinek:313818877541 ilyesmi akkor ne fogja vissza magát és írjon.
köszi.
