Hozzám került egy Acer AL 1716 A lcd monitor. Kb 30 perc rendes üzem után lekapcsol készenlétre.(sárga led folyamatosan világít ) Vissza kapcsolva mindig rövidebb a működési idő. Kb 10 másodperc. A csövek nem vibrálnak, szépen egyenletesen működnek.Kondik nem púposak,látszólag jók. Volt már más szerelőnél de nem tudták megcsinálni.Van valakinek valami ötlete mi lehet a baj?
Köszönettel belfi.
Segítenék kicsit MZ/X -nek ha nem haragszotok! :)
http://www.ebay.com/itm/2X-Inverter-Transformer-TMS91904CT-SAMSUNG-17-19-/250773133702
Egyébként a monitor típusa nem vezet az LCD-illetve az inverter beazonosíthatóságához, van úgynevezett model-code ami külön határozza meg mit mivel szereltek régiók szerint, persze ezt sokan nem tudják!
Üdv, MG
Ezzel nem értek egyet. Sokan a típus alapján tudják megkeresni, milyen inverterre van szükségük, vagy éppen ennek alapján ugrik be, mit mivel lehet helyettesíteni.
Kalex
Vásároltam a PC-Hub-on egy Li-2053 típusú invertert. Hátha más is szivot vele. Gondoltam jó lesz majd más monitorban, ahol lehal az inverter. Ma be is építettem egy nevesincs 17"-os monitorba, de a következő hibát generálja. Bekapcs után 0,5 mp és lekapcsol a háttérvilágítás. Gondoltam nem elég neki a 12V, ezért adtam neki tápot kívülről. Ekkor is ugyan az. Ekkor gondoltam kevés a 4V kapcsoló fesz, tehát ezt is adtam kívülről. A hiba ugyan az. Ha a kapcsoló feszt érintgetem a bekapcs lábára akkor ki-be kapcsolgat a háttérvilágítás. Ez idő alatt lepróbáltam a kontrasztot és a fényerőt, az megy rendesen.
A csövek biztos jók, mert másik elektronikával megy a monitor szépen. Mint írtam már mindent kapott kívülről, de nem gyújt be, ha megjön a bekapcs fesz az inverternek, akkor 0,5 mp-re megindul, aztán leáll.
Valakinek ötlete, hogy mi lehet vele a gond? Miért nem marad bekapcsolva?
Előre is köszi a segítséget
Üdv: Fabricius
Hali!
Van nálam egy ilyen moncsi, tud valaki hozzá gépkönyvet?
Az a hibája hogy gondol egyet kikapcsol aztán be és így tovább, ezt hidegen melegen is megcsinálja...
