BRIDGE 451S.
MONITOR - SERVICE MANUAL
3.1 MB
MONITOR
Looking for similar bridge manual?
    BRIDGE 451S. 451 S.
9971D DIP8 IC valaki ismeri ??
Keresném a adatlapját vagy ha ismeri valaki a megfelelőjét. (9971D, dip8, Lien Chang AI-0065-ös inverterbe(Lg L1530s monitorhoz) tanyázik, vagy ha valakinek lenne egy ilyen inverter rajz és elküldené azt megköszönném.
Fujitsu Siemens SCALEOVIEW L 19W-3
Üdv! Subject olyan dolgot művel ami nem teljesen tiszta. Beindul majd 2-3 másodperc múlva a háttérvilágítás lekapcsol. Kép továbbra is van, a panelra rávilágítva ez jól látszik. Inverter hibára gyanakodtam. Viszont nem látok semmi ilyen problémát, a világítás szép egyenletes. Azonban a vezérlő elektornikáról az LCD panelt lekapcsolva a háttérvilágítás stabil és folyamatos, értelemszerűen viszont így nincs kép. Átkondiztam a tápot, az invertert és a vezérlőt is, semmi változás. Vagy kép van, vagy háttérvilágítás, a kettő együtt nincs. És ez így hogy? Van valakinek ötlete, hogy mit nézzek rajta? Esetleg rajza van valakinek? DM
LG T710PU monitor
Üdv. Ha a fenti mocsihoz valakinek ha van SM-ja legyen olyan szíves küldje el nekem. A sortranyó zárlatos volt, a táp csak "cuppogott".Tranyócsere után elindul a táp, de nagyfesz nincs, demagnetizálás nincs, halott szegény. Igaz gépre nem tettem rá, de 1 pillanatra gép nélkül is indulnia kellene. LED se világít.Várom a tippeket.Sehol semmi?Nem találkoztatok ezzel a moncsival? Attila
Mitsubishi lcd monitor hiba
Van egy mitsubishi diamondcrysta RDT1710V monitorom modelszáma L174F Szóval röviden bedugom és semmi se visszajelző led se semmi Szétszedtem sehol nincs semmi kiégve (vagyis semmi látható nyoma nincs olvadásnak égésnek puffadó kondiknak) Valaki tud segíteni hol lehet a gond? (arra már rájöttem hogy nagy valószínűséggel táp de ezt nem ártana kicsit szűkíteni) Előre is köszi minden segítséget
