Van nekem egy PHILIPS 170S monitorom, tegnap megadta magát.Az a probléma, hogy bekapcsolás után csak egy másodpercig megy a monitor..Kikapcs, bekapcs és ismét 1 másodpercig megy csak..mi lehet a baja?
Tisztelt Szakik,
A fent nevezett monitor javításában kérném segítségeteket.
Sajnos chassis nem tudok és rajzom sincs hozzá.
A jelenség:
- monitor bekapcsol működik és egy idő után 10-20 perc elkez csíkozódni a kijelző vízszintesen először egy pá csík ugrál, mozog majd egyre több.
- nem tudom hogy a két hibának van e egymáshoz köze de azt is tapasztaltam hogy amikor a függ pozíciót állítom (ezt lhet 0-100-ig) akkor 25-nél és attól lefele szintén függőlegesen sávok jelennek meg és ahogy viszem lefelé egyre rosszab és 0 ánál kb a kijelző 90%-a fekete lesz már
Találkozott már valaki hasonló jelenséggel?
Üdv.:
Gy
Inverter oldali két trafóból az egyik szekunder oldalán szakadás van (sajnos nem a látható részen).
A jó trafó szekunder oldalai között 530ohmot mérek (a primer rendben).
A kérdés pedig az, hogy mennyire toleránsak ezek az áramkörök amik a trafó körül vannak...ha a normális értékekhez képest egy másik trafót teszek be ami 10-20-30%kkal eltér, az működhet hosszú távon is? (Mert gondolom bekapcsol, max a védelem tiltja le, ennek a tűrését nem ismerem, de hogy hosszú távon mit okoz ha láthatóan működik, arról fogalmam nincs).
Valakinek esetleg tapasztalata etéren?
(Esetleg ha valakinek van egy belőle emberi áron, az is jó :) it-e19-nb4004b)
Valaki tudna nekem segiteni van egy XEROX XA7 17i 17"-os
monitorom!Van a felsö panelon,nyákon egy 8 lábú IC!sajnos nem látom h
milyen mert ledobta a házát és nem találom!vmi 902 lehet kiolvasni
belöle!Ennek az IC-nek szeretném megtudni a pontos nevét!Segitségeteket
megköszönném!
