Szép estét!
Tárgybeli lcd moncsihoz TMP90199CT inverter trafót keresek.Az egyik tekercse szakadt.610 ohm körüli az ellenállása.1 helyettesítő is megfelelne.Előre is köszi a segítséget.
üdv!
Ez egy monitor Liteon 1770NST Tipus Bizti jó bekapcsoláskor semmi jelenség nincs .Hátha valaki tudna segiteni .
Van egy LG flatron 915ft CRT monitorom, amit ingyen kaptam és szeretném megjavítani, szerízmonitornak számítógépekhez.
A problémája: Bekapcsoláskor zöld led világít, hallani ahogy a trafó életre kel (normális hangra gondolok amit mindegyik ad ) majd kattan a relé, de kép nincs. Amit észrevettem, hogy nem pattog/serceg egyáltalán. Se bekapcsoláskor sem pedig kikapcsoláskor.
Amit eddig megnéztem:
Kondik nem púposak, biztik rendben. Nagyjából a forrasztásokat is megnéztem nincs e felszakadva, mert az előző tulaja azt mondta hogy hol előjött a hiba, hol pedig nem. Nálam egyáltalán nem jó a kérdéses monitor.
A képcső hátulja csak nagyon halványan, alig láthatóan világít.
Tudtok e ebben nekem valami tanácsot adni?
Köszönöm a hozzászólásokat előre is.
Rajza:
http://elektrotanya.com/lg_flatron_915ft_fb915_fb915bu.pdf/download.html
A fenti monitor normál módon, azaz a számítógéppel együtt rendesen indul, bármeddig hiba nélkül működik. Ha viszont kikapcsolom a monitort, vagy beállítom a gépen, hogy használat nélkül lekapcsolja, akkor utána már nem kapcsol vissza, csak villog a standby led. Ilyenkor, ha kihúzom-visszadugom a VGA csatlakozót (csak ilyen bemenete van), akkor viszont bekapcsol. Még annyi, hogy induláskor, mikor betölt az op. rendszer, egy időre megjelenik ez a felirat: D-SUB POWER SAVING MODE.
Van valakinek ötlete, mi okozhatja a hibát?
Imre
