Szervusztok!
Javításra hoztak egy Fujitsu Siemens Scaleoview c19-3 model 900p monitort azzal a hibával, hogy a videokábel csatlakozója "hibás". Ez a modell a monitor oldalon nem D-SUB csatlakozóval csatlakozik a panelhez. A számítógép felőli oldalról levágták a D-SUB csatlakozót, ott volt kábeltörés. Néhány vezeték bekötése nem okoz gondot ( R, G, B és a hozzá tartozó árnyékolások ), de van 7 vezeték amit nem tudok azonosítani. Rajzot nem találtam hozzá, ezért fordulok a hozzáértő kollégákhoz segítségért.
Sikerült azonosítani:
- fehér HSYNC_IN
- sárga VSYNC_IN
- narancs VGA_5V
- lila SCL
- barna nincs bekötve
- szürke SDA
- fekete D1
Üdv.:
Feri
Szeretném mekérdezni, hogy van-e Valakinek a fent említett inverterhez rajza. Itt a Tanyán csak egy TXT file-t találtam, de ebben azok az alkatrészek szerepelnek, ami a panelen van. Sajna a Samsung monitorok doksijában a FAN7310-es LCD back lite inverter IC és az AM4512C dual FET szerepel, nekem viszont a BIT3195G IC és a 4502C FET-hez kellene rajz.
Köszönettel: Apáti
Van egy fent említett monitorom. Elpukkant benne a vízszintes eltérítés.
C5088 ami valószínüleg KSC5088 lehetett. Beraktam helyette egy BU2527AX-t, merthogy az volt a fiókban. Monitorszervizelésben totál kezdő vagyok, ezért még nem mertem direktbe bekapcsolni, csak izzón keresztül. Nagyfesz megjön, de az izzó villog. Gondoltam először rákérdezek, hogy mit nézzek még át rajta előbb.
Üdv. Mindenkinek!
Villámjárta BENQ E2200HDA monitor tápvezérlő IC (IC 802) teteje leugrott, és nem tudom mi lehetett az! Próbálkoznék a javításával ha valaki tudna segíteni abban, hogy mi lehetett a típusa. Sajnos SM-t nem találtam hozzá!
Köszi a segítséget!
