BRIDGE CAE-3645G SCH
MONITOR - SERVICE MANUAL
613.9 KB
MONITOR
Looking for similar bridge manual?
    BRIDGE CAE-3645G CAE3645G CAE 3645 3645G
LCD alkatrész
üdv mindenkinek keresek hibás és bontott LCD monitorokat kijelzőket meglévő készülékeim javításához. sürgősen keresek 19" os YAKUMO TFT 19SL mod Nr.:900 tipusú monitorhoz Pixel works PW 131A 200Q tip multiprocesszort vagy a komplett vezérlő nyákot továbbá ACER AL1715 HP 1702 , COMPAQ TFT50505 , HP L1800 , MAG LP717 VIDEOSEVEN L17PS , SAMSUNG SYNCMASTER 151s , NATCOMP L5EX-TA , MITSUBISHI LXA580W , BELINEA 10 18 10 , VIDEOSEVEN L15A , ACER F51e tipusú LCD monitorokhoz keresek többnyire kijelzőt illetve más alkatrészeket
Fujitsu Siemens 38B1
Sziasztok. A fent említett típusú monitorral gyűlt meg a bajom aminek a SM-je megtalálható itt a tanyán. A jelenség szerint rendben működik kb 2 percig majd időről-időre ki-be kapcsolgat mindenféle szabály szerint vagyis ahogy neki jól esik. A képkiesés kb 1 sec-ig tart és és van h 2 percig semmi hiba és van hogy 5 mp-enként teszi mindezt. A power led ugyan zölden világít de egyébként teljes a sötétség. Először azt hittem h a háttérvilágítással lesz a baj,de megnéztem és az inverter engedélyező bemenetén is látszik a kapcsolgatás. A tápot ellenőriztem de a biztonság kedvéért elkókat is cseréltem,kivételt képeznek ez alól az SMD elkók. Az eepromokat(mert 2 is van) még nem tudtam cserélni mert nem találtam itthon ilyen típust. Ja és még valami ami az eepromot teszi fő gyanúsítottá,beérkező jel nélkül,lógó vga kábellel a "NO SIGNAL" vagy hasonló felirat helyett mindenféle színeket produkál és négyzetrácsokat és hasonló tesztszerű ábrákat jelenít meg. Nektek mi a véleményetek a jelenségről? Előre is köszönöm a hozzászólást. Üdv mindenkinek.
Neovo F417-es monitor mechanikus szétszereléséhez kérek segítséget. (A szétszerelés megoldva!)
Tiszteletem minden Szakinak! A fenti Neovo 417_es monitorom meghibásodott, de a hiba javításáig nem tudok eljutni, mert már a mechanikai szétszerelésnél elakadtam! A hátlap négy sarkában levő csavarokat kicsavartam és a lábat is leszereltem, de úgy látom, hogy műanyag körmök is tartják a decket. Nem akartam nagyon erőltetni, mert nem szeretnék kárt okozni, sem a műanyag körmökben, sem a kijelzőben. Ha valaki ismeri a szétszedés trükkjét, kérem segítsen, melyet előre is megköszönök! Üdv.: Szveti
duál fetet keresek
AOP600 ict keresek belinea monitor inverter részében van .vagy esetleg valakinek nincs tipje mivel lehetne helyetesiteni?
