Fujitsu Siemens 38B1
4 posts / 0 new
Norman
Norman picture
A fent említett típusú monitorral gyűlt meg a bajom aminek a SM-je megtalálható itt a tanyán. A jelenség szerint rendben működik kb 2 percig majd időről-időre ki-be kapcsolgat mindenféle szabály szerint vagyis ahogy neki jól esik. A képkiesés kb 1 sec-ig tart és és van h 2 percig semmi hiba és van hogy 5 mp-enként teszi mindezt. A power led ugyan zölden világít de egyébként teljes a sötétség. Először azt hittem h a háttérvilágítással lesz a baj,de megnéztem és az inverter engedélyező bemenetén is látszik a kapcsolgatás. A tápot ellenőriztem de a biztonság kedvéért elkókat is cseréltem,kivételt képeznek ez alól az SMD elkók. Az eepromokat(mert 2 is van) még nem tudtam cserélni mert nem találtam itthon ilyen típust. Ja és még valami ami az eepromot teszi fő gyanúsítottá,beérkező jel nélkül,lógó vga kábellel a "NO SIGNAL" vagy hasonló felirat helyett mindenféle színeket produkál és négyzetrácsokat és hasonló tesztszerű ábrákat jelenít meg.
Nektek mi a véleményetek a jelenségről?
Előre is köszönöm a hozzászólást.
Üdv mindenkinek.
kázsé
kázsé picture
kázsé
A kezelő gombok csatlakozóját húzd le. Ha nem változik,akkor proci hiba is lehet.
Norman
Norman picture
Sajnos a nyomógombjai nélkül is jelentkezik a probléma.
Megpróbálkozom az eepromok cseréjével ha majd hozzájutok a példányokhoz.
A proci egyébként gyárilag kapott 1 klassz kis hűtőbordát! Ettől persze lehet rossz:)
De bízom benne h nem ő okozza a hibát.
Norman
Norman picture
Szia Kázsé
Igazad van,ez még nem jutott eszembe:)
Bár látszólag rendben működnek a gombok,azért kifogom próbálni.
