BRIDGE CAE-5645G.
MONITOR - SERVICE MANUAL
153.7 KB
MONITOR
Looking for similar bridge manual?
    BRIDGE CAE-5645G. CAE5645G. CAE 5645 G. 5645G.
Xerox XA7-19i rajzot keresek
Sziasztok Adva van egy Xerox XA7-19i tipusu LCD monitor ami néha müködik néha meg nem de most inkább nem akarja az igazságot. Szóval ehez a tipushoz keresnék rajzot ha valaki tudna segiteni. A tápban levő kondikat kicseréltem mert egy kettő gyanus volt de semmi javulás elvittem ismeröshöz és azt mondta szerinte az inverter szarakodik és ezért nem indul el szóval ha valakinek van rajza azt kérem ossza meg. Előre is köszönök minden segitséget.
Acer 1715 Mozaikos
Sziasztok. Van nálam egy Acer monitor és az a hibája ,hogy a képernyőn mozaikba jelenik meg a kép. Egy napig megy szépen másnap bekepcsoláskor mozaik ,erre 230 kihúz visszadug és megy szépen. Hátha valaki tudja a megoldást .Előre is köszi.
VievSonic vx924
Sziasztok! Erről a gépről keresnék használható rajzot, amit a tanyáról letöltöttem sajnos hiányos, pont azokat a részleteket nem tartalmazza ahol a hiba van.Érdekelne a digit lapon találhatóDC-DC átalakító Q 1 ,R2 értéke . Köszi: Laci
IISONIC IIW9M LCD Monitor
Üdv Mindenkinek! Keresem a tárgybéli monitorban lakozó táp inverter panelját, jobban mondva néhány smd ellenállás értékre lennék kíváncsi. Ha valakinek lenne, legyenszíves jelezze felém... A panel típusa : PCA052FB-021-P-R http://kepfeltoltes.hu/view/100528/20100528033_www.kepfeltoltes.hu_.jpg A kérdéses ellenállások: R70, R75, R37 Vagy rajz esetleg...?! :) Amúgy a tapasztalt Szakiktól kérdezném mennyire jellemző az ilyen kínai szarokban az smd ellenállások megnyúlása, szakadása? A fenti három ellenállás elég gyanús ilyen szempontból (az inverter fokozatban), pl az egyik felirata 390 (tehát 39 Ohm) de valami ~147 kOhm-ot mérek rajta... gondolom szar... Van egy 300-as feliratú smd ellenállás is melynek szintén 100 k feletti az ellenállása... De valamelyiket nem tudom leolvasni csak körülbelül mert le van kopva a felirat egy része az smd ellenállásról, ezért lenne jó ha valakinek lenne egy ilyen panelja ami nem ilyen megviselt mint ami nálam van... Szaladó képpel került hozzám eme monitor, de nálam már be sem kapcsolt. Kikondiztam de ezután sem volt hajlandó elindulni csak néha, ha lehúztam a kijelző szalagkábelját akkor elndultak a fénycsövek és leállt készenlétbe, tehát normálisan működött, ha visszakötöttem a szalagkábelt akkor csak villogott a LED-je mintha indulni próbálna de nem tud. Ezt követően átforrasztottam az egész panelt, főként az smd alkatrészeket, most már azt mondom hogy majdnem tökéletes de pl ha nem a gyári VGA kábeljával dugom össze a PC videókártyájával, hanem mondjuk egy másik pl. saját LCD monitorom kábeljával akkor megint előjön ez az indulgatós hiba... de mihelyst lehúzom a VGA kábelt egyből elindul a monitor... Tegnap este használtam egy jó órát gond nélkül, de ma indtítva a monitort illetve a számítógépet kifagyott szétesett kép fogadott egy fél percet követően, kikapcs-bekapcs és minden helyre áll... :) Most ezekre az ellenállásokra gyanakszom... szerintem a csövek jók... bocsi a terjedelemért... és köszönöm az esetleges tippeket!
