Került hozzám egy HP L2035 típusú LCD monitor, melynek az a hiba jelensége, hogy nem ad képet. A háttérvilágítás megy, de nagy feketeség. Tápról jövő 18 és 3,3V megvan. Scaler panelra gyanakodtam és ki is cseréltem, de ugyanaz. Jobban átnézve a táp panelt, van rajta egy step down DC-DC konverter L5972D mely megkapja a 18V-ot, de a kimenetén csak 1,25V van a 3,3 helyett. Kérdésem az lenne, hogy emiatt lehet ez a hibajelenség? Mellékeltem egy képet, melyen bekarikáztam a szóban forgó alkatrészt. A monitor service manualja elérhető itt a tanyán:
http://elektrotanya.com/hp_l2035.pdf/download.html
EZ az alkatrész 600 forint + 1600 a postaköltség, így bizonytalanra nem rendelném meg...
Előre is köszi minden segítséget!
Üdv: Laci
Fenti monitort most gyűjtöttem be és az a problémája,hogy az állat emberke levágta róla a vezérlőkábelt.Sajna gőzöm sincs honnan szerezhetnék be hozzá másikat.Egyébként hibátlan .Olyan kábelt találtam amiben 2 szállal kevesebb van de nem tudom hogyan kössem be.Abban kérném a segítségeteket hogy honnan tudnék kábelt szerezni,vagy kevesebb szálút be lehet-e kötni bele és hogyan?
Előre is köszönet mindenkinek,üdv:Mika. :help:
Tisztelt Kollegák!
Keresem a tárgybéli monitor szervíz manualját és eeprom tartalom mentést.
A monitor látszólag működik, csak a kép jobbra kb. 12-13 (!) cm-t el van csúszva, amely a vízszintes képhelyzet állítással sem hozható vissza. (az csak 1-2 cm-t korrigál)
A képernyő baloldala totál sötét.
Autó adjust sem korrigálja.
Eeprom hibára gyanakszom.
Ha valakinek volna hozzá mentése, megköszönném, ha elküldené.
Üdv: -sándor-
Üdvözlöm a mestereket!
Van egy LG1934S monitorom és az utóbbi időben az a jelenség,hogy a gép bekapcsolása után sokáig a kék led villog csak.Majd egy 5-10 perc után megjelenik a kép teljesen normálisan és semmi gond nincs.Mi lehet a probléma?A válaszokat előre is köszönöm.
