Került hozzám egy HP L2035 típusú LCD monitor, melynek az a hiba jelensége, hogy nem ad képet. A háttérvilágítás megy, de nagy feketeség. Tápról jövő 18 és 3,3V megvan. Scaler panelra gyanakodtam és ki is cseréltem, de ugyanaz. Jobban átnézve a táp panelt, van rajta egy step down DC-DC konverter L5972D mely megkapja a 18V-ot, de a kimenetén csak 1,25V van a 3,3 helyett. Kérdésem az lenne, hogy emiatt lehet ez a hibajelenség? Mellékeltem egy képet, melyen bekarikáztam a szóban forgó alkatrészt. A monitor service manualja elérhető itt a tanyán:
http://elektrotanya.com/hp_l2035.pdf/download.html
EZ az alkatrész 600 forint + 1600 a postaköltség, így bizonytalanra nem rendelném meg...
Előre is köszi minden segítséget!
Üdv: Laci
Meg nem volt dolgom a keszülekeddel, de ha egy 3V3-s ellatast igenylö logikai IC csak (tenyleg?) 1.V2-t kap; az nyilvan nem fog müködni_meg talan 2,5..2,7V-nal igen, node csodat ne varjunk el töle!!
Gyanus nekem, hogy esetleg a FB labon merted az 1V2-t, az szokott ca. 1,25V-nal lenni, egyebkent azon most mennyit mersz?...
Kari
Igazad van! FB-t mértem :(
Ott van 1,25V. Mondjuk,ha csatinál megvan a 3,3 akkor furcsa is lett volna, ha itt meg nincsen meg :)
Passzolok. mi lehet még a gond?
A monitor biztos megkapja a jelet? Kábelszakadás nem lehet?
Üdv: Laci
A monitor kábel jó, mert másikét dugtam rá. Kimérem az LVDS kábelt, hátha csak az szivat...
A probléma az hogy szerintem rádugott kábel nélkül is kellene valamit kiírnia. Pl. no signal, vagy egy pillanatra HP logót, stb, de ez nem csinál semmit. Háttérvilágítás bekapcsol, megy kb fél percig (utána lemegy Stdby-ba) de a nagy feketeségen kívül semmit nem látni. Mintha az LCD nem kapcsolna be.
Üdv: Laci
Hali!
Muszaj passzoljam, tul sok az alkatreszeid szama! :-) _szkopot elö, s mericskelj, meddig jutnak el a jeleid, de legelöször: minden tap jelen van_ a biztositekok utan, s magan az IC-labakon is (ha nem BGA a tokozas)?...
Kari
Akkor elkezdek méricskélni, csak jó lett volna tudni, hogy merre tovább. A vezérlő panelt már cseréltem egy tuti működőre, ezért vagy a táppanelen lehet valami, vagy az LCD-vel. Szerintem...
Bl és brightness pontokon mekkora fesznek kell lennie?
Üdv: Laci
