BRIMA ARC 160 WELDING MACHINE.
TOOL - SERVICE MANUAL
205.6 KB
TOOL
Looking for similar brima manual?
    BRIMA ARC MACHINE. 160 WELDING
Relevant TOOL forum topics:
DeWalt DE9116 akkutöltő
Sajna,de nem találom a baját a fent emlitett akkutöltőnek. Amikor behelyezem az akkut a töltőbe,a led dióda kb másodpercenként keztd villogni(mintha minden rendben lenne,tölt),de 1-2 percen belül felgyorsul a villogás(mint amikor a töltés befejeződött). Mérések szerint egyáltalán be se indul a töltés(kb 7mA folyik az akkun keresztül. A töltőben BD2005xr3 Ic,11N40 (N-Mosfet)és ferites trafó van (semmi klasszikus trafó). Ha kell le is fotózhatom. Tudna esetleg valaki tippet,vagy netalán serviz rajzot adni? Előre is köszi
Akkus fúró/csavarozó ProTool SDP 9,6E akkupakk javítása
Kedves Kollégák ! A gép akkupakkja: AP-SDP 9,6 E 9,6V 1,7Ah Gyári töltője: AC 60E-2 A hiba: a 8 db cellából (SUB-C, NiCd, 1,7Ah japán), 4 db 0 voltot mutat, a másik négy jónak tűnik, töltés után több, mint 1,3 V van rajtuk tartósan, nem szedtem szét a pontforrasztásos kötéseket. Maga a töltés perceken belül befejeződik - pirosról zöldre vált a jelző, a négy hibás cella továbbra is 0 voltos marad. A gép csak lassú forgásra képes, majd leáll, a jó cellák ekkor is 1,3 V-osak. Gondolom én tehetek róla, hosszú, féléves üzemszünetei is voltak a gépnek, nem törődtem a kisütés/feltöltés karbantartással. A javítással kapcsolatban a következő dilemmákkal állok szemben: 1. A fele cellamennyiséget 2 Ah cellákkal (1,7 Ah nem volt a neten) cserélve mi lesz a töltéssel ? Gondolom, egyszerre lesz túl / alultöltés az 1,7Ah / 2Ah cellákon. Megéri a fele cellával spórolni, vagy cseréljem le mind a nyolcat ? 2. Nincs a közelemben ponthegesztő, soha nem is használtam ilyet. Egy hengeres fejű, 7-es "óntól csepegő" Weller-heggyel, bő (elő) ónozással el lehet érni olyan rövid idejű és intenzív folyatást és nedvesítést, hogy a forrasztás ne károsítsa a cellát, és stabil legyen ? 3. Merev átkötőlemezeket használva félő, hogy a lemez lefejti magát a mégsem erős forrasztásról. Ezért inkább széles ónfelszedő rézharisnyát használnék, a cellák mellett kiékelős stb. mechanikai biztosítással. Vagy hagyjam az egészet, és vigyem szervizbe felújításra ? Székesfehérvár környékén tud valaki megbízható helyet erre ? Köszönet előre is !
Akkumulátor gyártási ideje
Sziasztok ! Ezen a fényképen szereplő adatokból megállapítható, mikor gyártották az akkumulátort ? Köszönet a válaszokért !!
DeWalt DCB 100 Akkutöltő probléma
Sziasztok! Van némi gondom a címben szereplő akkutöltővel. A táp körében eldurrantak az SMD ellenállások. Az egyikről egy 2R0-ás érték vehető ki, de még van 3db ami beazonosításra szorul. Az IC adatlapjából nem derül ki elsőre, hogy milyen érték akarna ez lenni. Első kérdés van-e valakinek egy ilyen működő darab a birtokában és esetleg meg tudná nézni milyen értékűek az alábbi alkatrészek: R82, R81, R7, R9. Ha ez nem megoldható akkor esetleg valakinél nem lapul a fiókban egy rajz hozzá? Köszi, Krisztián
