Sajna,de nem találom a baját a fent emlitett akkutöltőnek.
Amikor behelyezem az akkut a töltőbe,a led dióda kb másodpercenként keztd villogni(mintha minden rendben lenne,tölt),de 1-2 percen belül felgyorsul a villogás(mint amikor a töltés befejeződött).
Mérések szerint egyáltalán be se indul a töltés(kb 7mA folyik az akkun keresztül.
A töltőben BD2005xr3 Ic,11N40 (N-Mosfet)és ferites trafó van (semmi klasszikus trafó).
Ha kell le is fotózhatom.
Tudna esetleg valaki tippet,vagy netalán serviz rajzot adni?
Előre is köszi
2010, August 13 - 17:08
#1
Uraim az akkutöltő beindult !!!
Először megpróbáltam a kondisokat átnézni,a gyanúsakat kicseréltem,de sajnos nem vezetett a megoldáshoz.Rengeteg a témával kapcsolatos oldalt átböngésztem.Egy helyen taglalja,hogy mely alkatrészeket kell lecserélni ha 110v tápról át szeretnénk alakitani 220v betáposra.Itt irja többek között,hogy a D12 zéner dióda 18v kell hogy legyen.Ekkor kezdtem keresni a panelon ,hol is van az fizikailag(persze alig találtam ,mert el volt dugva a hűtőbordás mosfet előtt egy szilikonszerű ragasztócsepp alatt).
Éppen ez a kis 18v-os zéner zárlatos volt.
Lecseréltem,és láss csodát MŰKÖDIK a töltő.
Mindenkinek nagyon köszi a segitséget,és további jó munkát.
üdv:előre beépített hibaforrás. A szilikon vagy műanyagcsepp arra jó, hogy minél előbb tönkremenjen, így nincs hűtése a Zenernek. Nem tudom, mi indokolja a rögzítést, a zener kis tömegű, rázásnak nincs kitéve.
Szia BlackForce !
Gratula szép munka volt. :oke:
Padra Sándor
Alias :sasa11
Átnéztem minden elektrolit kondist,külön mindegyiket kivettem,lemértem(megpróbáltam lecserélni is a gyanúsakat),de hasztalan
Sajna,még mindig nem sikerült beinditanom a töltőt.
Feltúrtam a nettet is,hátha megtalálom a kapcsolási rajzát,de sikertelen próbálkozásnak bizonyult.
Valami hasonlót találtam,amit most mellékelek is:
http://img59.imageshack.us/i/dewaltdc9xx.jpg/
Itt más Ic van benne(BD2003xr3),nálam pedig BD2005xr3(persze erről sincs leirás sehol).
Üdv mindenkinek
"BD2005xr3(persze erről sincs leirás sehol"
Talán ő lesz az:
http://www.datasheetarchive.com/BD2005-datasheet.html
U.I.: Lehet, hogy mégsem. A tápbemenet nem egyezik a BD2003 -al.
Üdv: Tranzix
A fotó kicsit csillog, de a 2.-ik képen az R101-es pozíciójú ellenállat nincs szét égve? illetve a D23-as (és a környékén lévő alkatrészek) lábai mintha KH-s lenne.
Bocsánat, ha tévedek, de nem teljesen látszik a csillogás miatt.
Üdv: Szőke
u.i.: Ha visszarajzolod az áramkört, akkor lehet, hogy könnyebb lesz a hiba felkutatása.
Az R101 rendben,csak mellé lett cinezve egy drót próbára(van ott egy ntc a - ról) és egy kis gyanta fedi,de az csak egy 0 ohmos kis biztositék ellenállás.A D23 is a műszer szerint rendben.Éppen ez a gondom,hogy sehol semmi sérült,vagy rossz alkatrészt nem találtam(ami persze nam azt jelenti hogy nincs,sőtt,valami végett csak nem tölt).
Az elkókkal mi újság???
Az, hogy nem púposak, nem bizonyítja, hogy nincs valamelyik "vészesen" kiszáradva.
Egy kapcsoló üzemű eszközben, a kondi kapacitásának/ESR értékének csökkenése, erősen befolyásolhatja a figyelt töltő/akku feszültség értékét.
Ez a benne található -főleg- kisebb elkókra is vonatkozik!
Üdv Tibi.
Szia
"Az R101 rendben"
Erre azért idézem magam: "A fotó kicsit csillog"..............."Bocsánat, ha tévedek, de nem teljesen látszik a csillogás miatt."
Üdv: Szőke
A D23-as lehet, hogy jó, de a lábai nem biztos. Lehet, nem megfelelően érintkeznek az áramkörrel. Forraszd át a lábait. Ha lehet, akkor az egész panelt nézd át rendesen, nagyítóval, fagyi spray-vel vagy csak nézés nélkül forrasz át minden forr.szemet. Lehet, hogy jónak tűnnek ránézésre vagy mérésre, de! mikor az aksi megpróbálja felvenni a kellő áramot, akkor a hibás forrasztások ellenállásként viselkednek és ezért nem tölt.
Üdv: Szőke
Holnap megpróbálom átforrasztani a panelt,és jelentkezem a fejleményekkel.
üdv: átforrasztás előtt szippantsd le a régi ónt!!!!!
Az akku biztos jó,mert van egy másikházikészitményeű töltőm(lassú töltő)és azzal szépen megy a töltés
Mellékelek két képet a DeWalt töltőről
http://img841.imageshack.us/i/dewalt1a.jpg/
http://img199.imageshack.us/i/dewalt2a.jpg/
üdv:lehet,hogy nem a töltő, hanem az akku rossz, nem veszi fel a töltést.
