üdv: csak tanulságul
A gyerek hozta, hogy CD állásban egy idő után, kb a felénél elmegy a hang
Érdekes, a számláló tovább megy
Letakarítottam az optikát, a szánt, megolajoztam a motorokat, ellenőriztem a szalagkábelt, tápot, a hiba maradt.
2,5 V-tal meghajtottam a motorokat, szépen mennek, de a szánmotor a felénél megakad
Néztem tanácstalanul, mint a kisközség
Jobban megnézve az optika páros fogasléce alsó tagján a fogak közé beakadt a letört utolsó fog egy kis darabja.
Csak nagyítóval vettem észre, mert elbújt a zsírban
Jobban eltolva a fogasléceket összeraktam, kifogástalanul működik
Egyébként SOH-AD5 optika van benne, 11 éves a készülék és még működik
Áttéve a helyére!
Van egy Panasonic SA-HE90 házimozierősítőm, ami bekapcsoláskor "Overload" hibaüzenettel indul és kéri a kikapcsolását. A relék nem kattannak.
A gép közel 20 éves, eddig gyönyörűen működött, ugyanezekkel a hangfalakkal, nem történt változás ezen a téren.
Az eredeti hibája az volt, hogy a Front A bal csatorna elkezdett vacakolni, azaz halkan nem szólt, csak ha már jócskán feltekertem a hangerőt és akkor is csak hangos részletekkor, a halkak mint egy zajzár esetén elvesztek. Gondoltam valami kiszáradt vacak forrasztás lehet az oka, így szétszedtem és azokon a helyeken, ahol csúnyább volt vagy láthatóan nagyon spóroltak az ónnal, felfrissítettem a forrasztásokat. Nem ma kezdtem a forrasztással foglalkozást, szóval nem elgányoltam, hanem szépen kiszippantottam kiforrasztópisztollyal és friss ónnal pótoltam a forrasztásokat.
Összerakás után csak az Overload jelenik meg 2-3 mp után és nem kattannak a relék.
Bármilyen ötletért akár az overload-ra, akár az eredeti problémára hálás lennék.
Ha valaki foglalkozik ezzel a szériával Esztergom környékén, szívesen átadnám a problémát. Nem értek az erősítőkhöz ilyen mélységekben, de nagyon szeretem ezt a darabot :)
Köszönettel,
Andreaux
Egy Orion OPBS-1766 erősítő (plusz bluetooth, plusz rádió és USB), amolyan kínai szerű csoda, (most is kapható az Auchanban, cca 12 e-ért) végfok IC-je felrobbant, és csak annyit tudtam kibogarászni, hogy PL...., semmi többet. Ez egy 8 pines SMD IC, 4. láb a bemenet, 5. a plusz, 8. a minusz (test), és a 6-és 7-re van kötve a hangszóró. Tudna valaki segíteni, hogy milyen tipusú IC?
Köszönettel:
Adott egy ilyen icepower200asc erositőmodul, úgy került hozzám, hogy a 4db vegfok FET közül az egyik rossz volt. Csere utan is tönkremegy.
A tápok megvannak, 47V, +/-12V a műveleti erősítőknek.
Rajzot kimondottan ehhez a modulhoz nem találtam, csak az Icepower200ac modulhoz.
sok alkatreszt teszteltem benne(ellenallasok, kondik, diodak, tranzisztorok), jónak tünnek.
Most a fet-ek nincsenek rajta, igy tudom mérni a gate lábra kerülő feszültségeket. Valamiért nem tetszenek az értékek
Javított valaki ilyet, van valami tapasztalat?
udv
Tom
